S123/S124 (diesel) hankinta mielessä...
dneproshin
Viesti Kirjoittaja dneproshin »
Tuolla ketjussa...
viewtopic.php?p=1371720#p1371720
...ehdotettiin tätä...
Timo L. kirjoitti: La 18.03.2023 21:32 Hei, suosittelen, että dneproshin perustaa oman ketjun W124 hankintaan, kuten Pontus aikanaan teki. Pidetään tämä ketju edelleen vähän tietyllä tavalla erikoisempien myyntibongausten ketjuna.
...joten tässä 124-ostojahkailua luvassa.
Tämä on kai tuo mainittu ketju, otan tästä mallia:
viewtopic.php?f=3&t=207165
...ainakin ollaan samalla alueella nyt...
Tällä hetkellä mielessä pyörii S124 dieselinä. Raakaan ympärivuotiseen käyttöön: työmatka-autoksi, tavarankuljetukseen, kauppakassiksi. Hintaluokka pari-kolme tonnia. Eli ei museopelejä eikä wannabe-museopelejä.
Vaatimuslista on alkanut hahmottua tällaiseksi:
- Ei saa olla se kaikista uusin keula. En vaan tykkää.
- Käyttökuntoinen yksilö, tai pienellä vaivalla sellaiseksi tehtävissä.
- Diesel
- Farmari
Muista kriteereistä voi joustaa enemmän tai vähemmän.
Jos sopiva yksilö löytyy, niin myyntilistalle luultavasti menee nykyinen käyttöharrasteautoni, Volvo 740 sedan vuodelta -86.
Tarkastellaanpa ensin tällaista:
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/300/13474490
OM603 turbo automaatti. Ehkä manuaali olisi mieluisampi, mutta mehumaijakin käy. Pakettiautoksi rekisteröity - sekään ei haittaa suuremmin, mutta takapenkit olisi kiva saada mukaan.
Varusteina mainittu kattoluukku, vakkari, sähköpenkit edessä. Noista ainoastaan vakkari tuo itselleni lisäarvoa, nuo kaksi muuta menee luokkaan "ihan sama".
Kuvissa lähes siedettävä... Sisustus kylläkin todella likainen. Vanteet kamalat, ne menisi vaihtoon.
Kemppiperä ei oikein innosta, sekin menisi vaihtoon... Ja "takakelkassa väljää", minkälainen homma lie korjata...
Ei vielä innostanut tarttumaan puhelimeen, kaukanakin on...
Viimeksi muokannut dneproshin, To 15.06.2023 21:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
dneproshin
Re: 124:n hankinta mielessä...
Päivän markkinakatsaus Nettiautoon...
* Myynnissä 10151 kpl Mercedes-Benz vaihtoautoa.
* Vuosimallia 2000 tai vanhempia 668 kpl...
* ...joista 124-korimallisia 126 kpl.
Karsitaan edelleen pois bensakäyttöiset, niitä on 73 kpl. Sitten lyhytkattoiset dieselit, joita on 38 kpl. Jäljelle jääneistä sillä inhoamallani uusimmalla keulalla (onko tuo nyt sitten se "3-sarja" / "E-malli") on 5 kpl.
=> Tarjolla on siis kriteerini täyttäviä autoja 10 kpl:
1989 OM606 GT40 300TDT / aut / 478tkm / 6750€
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/300/13403205
=> Potentiaalia, mutta ehkä liian kallis kuitenkin...
1989 OM603 300TDT / aut / 655tkm / 3000€
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/300/13259625
=> Suhteellisen hyvässä kuosissa, mutta:
- Värimaailma ei kovin mielenkiintoinen
- Kemppiperä, "takakelkka löysä"
=> En sulkisi pois täysin vielä tätä...
1990 OM603 300TD / man / 375tkm / 5200€
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/300/13466044
=> Aika hyväkuntoiselta näyttää, mutta ulkoväristä en pidä ollenkaan.
1992 OM603 300TD / man / 700tkm / 1700€
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/300/13451221
=> Kauheassa kunnossa
1990 OM603 300TD / aut / ?tkm / 10600€
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/300/13401076
=> Väärä hintaluokka
1987 OM603 300TD / aut / 615tkm / 6900€
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/300/13096292
=> Kuskin penkkiä lukuun ottamatta tosi siisti
=> Jos olisi rahaa niin miksipä ei...
1988 OM602 250TD / man / 618tkm / 1500€
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/250/13459364
=> Aika kauhean näköinen. No käyttöautona menisi varmaan ihan täysin...
1989 OM602 250TD / man / 500tkm / 2000€
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/250/13426856
=> Niukasti tekstiä, kuvista ei saa oikein selvää mutta ei mikään huippusiisti kuitenkaan. Voisi olla ihan mahdollinen.
1989 OM602 superturbo / man / 349tkm / 4700€
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/13367099
=> Superturbo projekti. Ei ehkä tällainen ole hakusessa kuitenkaan.
1995 OM606 HX40 / aut / 775tkm / 8300€
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/300/13328353
=> Todella outo tapaus. En osaa kommentoida oikein mitään tästä...
Myyjä kertoo että "hyvä aihio esim. museointiin"
Kannattaa aloittaa oikeanlaisen sisustan etsimisestä.
oletko harkinnut 211 koria ? Meinaan kun katselee noita muutaman tonnin pommeja lankkuja.... 3k saa huomattavasti parempaa 211sta mitä nuo lankut samassa hintaluokassa.
dneproshin
Olen… Ja olisihan 211 paljon järkevämpi hankinta normitapauksessa. Mutta itseni tuntien se 211 ei pihassa kauaa viipyisi, tilalle ilmestyisi kuitenkin joku vanhempi… Eli sama ostaa suoraan fiilispohjalla se vanhempi vaihtoehto :D
dneproshin
1993 OM603 / aut / 637tkm / 1500€
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/300/13488359
"Alunperin 2,5 litraisella dieselillä ja tilalle vaihdettu 3 litrainen diesel." => No tuohan on vain hyvä asia, kun oikein muutoskatsastettukin.
"Takapää pompottaa töyssyissä ja lähtee hieman huonosti käymään kylmänä." => Tasonsäätöhän näissä oli kaikissa? Sen kanssa jumppaa tiedossa kaiketi. Näissähän ei kylmäkäynnistys pitäisi olla mikään ongelma jos kaikki kunnossa?
Kauhean näköinen kokoelma eri värisiä muovi- ja peltiosiahan tuo on... Sekään ei sinänsä ole kaavailtuun käyttöön mikään este, tekniikkapuoli enemmän arveluttaa...
Rekisteritiedoissa on moottorin tilavuus 2490 eli sen muutoskatsastuksen osalta kysyisin vähän tarkemmin jos olisin tuota ostamassa.
Katsoin ensin että jaahas kuitenkin 76 kilowattia mutta se olikin rekisteriotteen teknisen osan järjestysnumero eikä teholukema :mrgreen:
Traficom kirjoitti:Ajoneuvon tila
Rekisterissä
Ajoneuvoluokka
N1 / Pakettiauto
Rekisteritunnus
IGE-795
Valmistenumero
WDB1241851F252176
Käyttöönotto­päivä
5.3.1993
Ensirekisteröinti Suomeen
5.3.1993
Tyyppikoodi
5243231536
Käyttö
Yksityinen
Vakuutus
Pohjola 14.12.2022
Vakuutustyyppi
Liikennevakuutus
Todistuksen teknisenosan järjestysnumero
76
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero
60
Iskutilavuus (cm3)
2490
Käyttövoima
Dieselöljy
Sähköhybridi
Ei
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Kauhean näköinen juu. Pompotus johtuu typpisäiliöiden tyhjenemisestä/kalvojen hajoamisesta. Ei ole kallis rasti. Muutaman satasen. Huonossa kylmästartissa hehkut ja suuttimet syyniin. Yleensä ei kallista sekään, jos tietää mitä tekee.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Lisätään sen verran, että ulkokuoren karuudesta huolimatta leimattu diesel farkku 124 on puolentoista tonnin arvoinen jos moottori ja vaihteisto on perusjutuilleen OK. Käynnistymismurheet ei tosiaan kalliita vikoja ole, mahdollisesti hehkuja rikki vaan.
Itsellä saattaisi osto kaatua tuohon idiotismiin, että sinisellä sisustalla olevaan uudempaan malliin on vaihdettu vanhan mallin mustat etuhetekat. Siis ihan vaan sen vuoksi, että nuo sätöstykset ottaa päähän, ei siksi etteikö asia olisi korjattavissa.
(paitsi ei kuitenkaan kaatuisi koska minulla on joutilaina oikein ehjät ja siistikuntoiset siniset etupenkit juuri tuohon oikealla kuosilla)
dneproshin
Hyviä vinkkejä taas, kiitos niistä!
Sen verran rajallista näiden tarjonta on, että aivan nappiyksilöä tuskin vastaan tulee... Hieman tässä harhauduin 124:sta että tuli katottua myös 123:sia. "Minkä kulutuksessa häviää, sen tyylissä voittaa" :)
S123 punaisena, upea ilmestys:
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/200/13139121
Korinvaihto, 200D, 799tkm, ei leimaa, 4990€ ja omat pyörätkin pitäisi tuoda :o
Toisaalta noitakaan ei vaan kertakaikkiaan enää ole. Lienee ainut diesel-farkku-123 nettiautossa tällä hetkellä?
Karel
dneproshin kirjoitti: Pe 24.03.2023 20:26 Hyviä vinkkejä taas, kiitos niistä!
Ihan järkyttävä vessa. Nuo pyörät, madallus, mustaksi maalattu maskin ritilä... sisustus, enpä sano mitään...
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
No olispa siinä Mielessä uniikki auto, ettei 200 dieselfarkkua ole tehtaan puolesta edes tehty koskaan. Eikä noin hienoa kattoluukkua (tai kuten myyjä on ilmoittanut: lasikattoa) ole myöskään tehtaalta saanut. Pidän suorastaan hämmästyttävänä, että 15-tuumaisilla vanteilla saa varsinkin takapyörät näyttämään noin jumalattoman typerältä. Sivuprofiili näyttää siltä kuin taakse olisi päätynyt jostain useamman tuuman verran liian pienet pyörät. No, ei ne alkuperäiset 15-tuumaiset ja aika korkeat renkaat tietysti noin pienet olekaan. Ja viis tonnia tuosta, melkoinen vitsi. Vielä isompi vitsi, että joku haluaisi noista vanteista ja renkaista maksaa useamman satasen saadakseen ne tuohon autoon.
Viimeksi muokannut Nozki, Pe 24.03.2023 23:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Dieselross
Viesti Kirjoittaja Dieselross »
Eikös tämä toinen aito oikea 200 bensafarkku olisi sopiva, vai pitääkö olla punainen? https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/13440584
Rossin dieselit
C218 CLS 350 CDI 4matic -12 | W212 E 220 CDI -11 | W204 C 200 CDI -11
Ja harrastuslaite
W201 190E M111 turbo -93
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Dieselross kirjoitti: Pe 24.03.2023 22:45 Eikös tämä toinen aito oikea 200 bensafarkku olisi sopiva, vai pitääkö olla punainen? https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/13440584
Loistava valinta!
Karel
Orlov kirjoitti: Pe 24.03.2023 22:57
Loistava valinta!
Tämä sinänsä asiallisen näköinen farkku-123 on jostakin kumman syystä ollut myynnissä viimeiset neljä vuotta monen monta kertaa, ja aina uudella myyjällä.
Eli menee kaupaksi, mutta ei viivy kenelläkään pidempään.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Orlov
Varsinkin kun puhutaan 124 koppasista, miten olis joku muu vaihtoehto, vaikka fiat 600?
Itsekin vähän miettinyt 124 halvaksi käyttöautoksi mutta sitten tullaan siihen että ei viittisi mitään ruostekasaa ostaa hitsattavaksi eikä hyväkuntoisella viittisi suolaloskassa ajella. Ja toinen että samalla rahalla saa vaikka hyväkuntoisen 211, no ei jaksa kun niitä saa korjata yhtä paljon kuin mitä tahansa muuta uudempaa autoa.
En ole ikinä ymmärtänyt tuota 211 dissaamista, itellä ollut kymmeniä lankkuja ja kymmeniä 211sia, ja aina ollut rinnakkain samaan aikaan vielä. Äärettömän luotettava peli tuo 211, halpa korjata jne. Toki star on pakko olla, onko sen käyttö sitten se paha jollekkin , en tiedä. Ja missä kohtaa sen 211 korjaaminen termillä "paljon" on ? Siinä kohtaa kun ajat muutaman vuoden ja korjauksiin mennyt muutama satanen ? Jos ite pysyy kalut kädessä siis.
No eikai se nyt niin huono ole, nyt on käyttöautona halpa qaskai ja se kans on koko ajan hajalla jostain. Mutta jos auton omistamiseen tarvitaan merkin oma testeri niin harrasteajoneuvo se on, tosin uskon että ilmankin pärjää.
dneproshin
S202 kirjoitti: La 25.03.2023 09:00 Itsekin vähän miettinyt 124 halvaksi käyttöautoksi mutta sitten tullaan siihen että ei viittisi mitään ruostekasaa ostaa hitsattavaksi eikä hyväkuntoisella viittisi suolaloskassa ajella. Ja toinen että samalla rahalla saa vaikka hyväkuntoisen 211, no ei jaksa kun niitä saa korjata yhtä paljon kuin mitä tahansa muuta uudempaa autoa.
Tuohan se on... Itsellä sellainen päähänpinttymä, että auton pitäisi olla jollakin tavalla silmää miellyttävä, ehkä jotenkin "erikoinenkin" - ja muutenkin ominaisuuksiltaan riittävän kiva että sitä jaksaisi pajoittaa. 211 on vähän liian tylsä, vaikka sille tekisi mitä niin silti se on... tylsä. Vanhemmissa miellyttää myös tietty yksinkertaisuus... Väyläsähköt, merkkitesterit ja kymmenet ohjainlaitteet joka autossa... Kyllähän ne mahdollistavat hyviäkin ominaisuuksia, mutta itseäni autojen harrastamisessa ei kiinnosta "läppäri sylissä" -kategorian toimenpiteet. Kaikki tarpeeton monimutkaisuus on siis vain rasite, joka ei itselleni oikein tuo lisäarvoa.
Kun joku aloittaa viestiketjun aiheena "124:n hankinta mielessä...", niin suotta siellä oikeastaan harmittelee että ei 211 kelpaa.
Aiheen sivusta kuitenkin; oma 211 on toiminut aivan kelvollisesti, noin 420000-520000 kilometrit. Kuluneena talvena ei ole ollut minkäänlaista vikaa eikä viime kesänäkään, tosin se johtuu siitä että auto on seissyt tallissa tarpeettomana vuoden päivät.
Mutta, ei siinä muutenkaan mitään ihmeellistä ole ollut. Muistan tuolla matkalla vaihdetun:
- ABS kehä eteen
- termostaatti
- jarrukilvet eteen
- etujarrut; levyt, palat
- moottorin tukikumit
- lämmityslaitteen puhallin
- käynnistinmoottori
- tuulilasi (vakuutuksen omavastuu 100 euroa)
- takajarrut; levyt, palat, satulat
- akku
- kontaktikiekko
Alustaan on vaihdettu
- narinahela
- reaktiotanko
- yläpallonivelet
Äänentoistovehkeet on rikki ja maksaa niin paljon että uutiset kuunnellaan muualta jos tarvetta. Toki aikoinaan heti kun auton ostin vaihdoin pari muutaman satasen suutinta, etujouset, vakaajan nupit, taka ABS kehät ym. mutta ne nyt oli sellaista ajoonlähtötarkastusta ne :D ja ajovalot piti rakentaa, niitähän ei noilla kilometreillä ollut enää oikeastaan lainkaan.
dneproshin
1992 OM602 / man / 532tkm / 2700€
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/250/13492876
Tuosta en oikein keksi mitään hyvää sanottavaa...
dneproshin
Tuollainen aika ruma vilahti hetken aikaa myynnissä:
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/250/13493602
"Korilla ajettu 700tkm mutta moottorilla ajettu 450tkm Vanha lapin taxi"
Tämä sen sijaan on yllättävän siedettävän näköinen:
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/250/13495454
Ruostetta toki, mutta sentään edes kuvissa suurinpiirtein yksivärinen...
1992, OM602, automaatti, mittarilukemaa ei ilmoitettu... 1650 €, tuskin kauaa viipyy nettiauton listoilla.
Tuota edellistä katsoinkin aiemmin että jaan tänne mutta onkin jo, siinä olisi dneproshinille varteenotettava yksilö kyllä.
dneproshin
dneproshin kirjoitti: Ti 28.03.2023 17:18 Tämä sen sijaan on yllättävän siedettävän näköinen:
Soittelin tästä lisätietoja ja olin jo menossa katsomaankin, mutta joku kerkesi ostaa pois :?
Trafista katsoin julkiset tiedot, mittarilukemakin selvisi:
:D
Orlov
Tulee mieleen se vanha vitsi, kun kysytään mikä on mielessä :lol: P**** on mielessä, mutta auto pitäs ostaa
dneproshin
Katsotaanpa taas tarjonta läpi:
1995 OM603 300TD / man / 827tkm / 1800€
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/13505218
1992 OM602 250TD / man / 515tkm / 3950€
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/250/13512508
Sitten tuollainen oli ja meni:
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/13507933
Entäs jos sittenkin kolmossarjalainen:
1995 OM606 E300TD / aut / 435tkm / 3500€
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/13510770
...tai ei sittenkään. Tulin kuitenkin ostaneeksi erään 200D sedanin (!), siitä juttua kunhan saan valokuvia räpsittyä...
Nyt pitäis saada hyvä diesel 124 alle, budjetti vois olla viitisen tuhatta. Vaatimuksia olis vaan hyvä kunto ja ei 200d. Nettiautoa selailtu ja oikein mikään ei sytytä, https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/13477241 tämä nyt jonkunlainen mutta sais vähän parempi olla.
Tämänkin joutuisi maalamaan, ja ehkä tekemään hieman enemmänkin "pohjatöitä", mutta hinnassa kaksi alkunumeroa toisin päin kuin edellä linkatussa ja mielestäni hienot värit:
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/300/13558756
Ilmastointiahan ei ole, jos sitä kaipaa.
dealer kirjoitti: Pe 28.04.2023 20:27 Tämänkin joutuisi maalamaan, ja ehkä tekemään hieman enemmänkin "pohjatöitä", mutta hinnassa kaksi alkunumeroa toisin päin kuin edellä linkatussa ja mielestäni hienot värit:
Tuossa on kyllä jo paljon ruostetta, sisustus hyvä. Tuossa edellämainitussa on siisti sisustus, se ilmastointi ja automaatti, mutta on sekin jo aika rapistunut. Lisäksi hitsattu tunkinreikää tukkoon ym.
