E350 cdi -12 käy epätasaisesti
hajva
Viesti Kirjoittaja hajva »
Oireena siis moottorin epätasainen käynti. Auto on talvisäilössä lämmässä hallissa ja kävin tekemässä huollon eli vaihdoin polttoainesuodattimen ja termostaatin. P.ainesuodattimen vaihdon onnistuminen edellytti ahtoputken irroitusta. Kun olin saanut uudet osat kiinni ja auton laitoin käyntiin, niin aluksi kävi ihan normaalisti.
Kun moottori lämpeni hiukan, niin se alkoi käymään epätasaisesti ja kaasua painettaessa kierrokset nousi hieman vaivalloisesti. Kierrokset nousi max. 3000 rpm.
Kävin seuraavana päivänä testaamassa autoa uudelleen ja sama vika: hyvin lähti kylmämä käyntiin/kävi hyvin ja tasaisesti, mutta kun kone lämpeni niin alkoi oireilut.
Ideoita? Staariinhan se pitäisi saada…Auto siis -12 E350 cdi cabrio
rust8
Re: E350 cdi -12 käy epätasaisesti
Viesti Kirjoittaja rust8 »
Starilla lukemaan ja testaamaan. Jos RPM rajottuu 3000 rpm niin sen voi aiheuttaa moni asia. Tosin veikkaan EGR jumittamista, saattaa aiheuttaa vastaavia oireita. En usko että tekemäsi huolto aiheutti mitään ellet feidannu asentaa imusarjaa kunnollla kiinni + liittimet.
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
No eihän nyt sentään pa-suodattimen vaihdossa imusarjoja tarvitse irrottaa. Uusi suodatin ja suoraan käyntiin? Ilmaa suuttimissa.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kannattaa koittaa ajaa pieni pätkä vähän reilummalla syötöllä, joskus jää hankalasti ilmaa suuttimeen ja kestää tovin ilmata.
Kaikki johdot ja letkut kunnolla kiinni että ei vedä ilmaa käydessään?
hajva
TPLtre kirjoitti: ↑To 16.03.2023 19:56 No eihän nyt sentään pa-suodattimen vaihdossa imusarjoja tarvitse irrottaa. Uusi suodatin ja suoraan käyntiin? Ilmaa suuttimissa.
Kyllä ahtoputki pitää ottaa irti. Suodatin on sen alla.
hajva kirjoitti: ↑To 16.03.2023 21:46
Ahtoputki ja imusarjaa on 2 eri asiaa,
Jos imusarja ollut irti niin onhan läppämoottori ja vivut oikeen paikallan
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
se on se ahtoputki turbolta joka sen suodattimen päällä on, mutta vain myöhemmissä vuosimalleissa joissa piruuttaa hitsasivat siihen sellaisen sivuputkenpätkän joka estää suodattimen vaihdon. aiemmissa ei ollut sitä ja suodattimen pystyi vaihtamaan no problem ahtoputki paikallaan.
W212 E350cdi
hajva
Nurmituomas kirjoitti: ↑Pe 17.03.2023 06:57 se on se ahtoputki turbolta joka sen suodattimen päällä on, mutta vain myöhemmissä vuosimalleissa joissa piruuttaa hitsasivat siihen sellaisen sivuputkenpätkän joka estää suodattimen vaihdon. aiemmissa ei ollut sitä ja suodattimen pystyi vaihtamaan no problem ahtoputki paikallaan.
Juu niin ovat tehneet. Pirulaiset.
AaPoo
Viesti Kirjoittaja AaPoo »
Juuri näin, tähän 2009/2010 on vielä nätti vaihtaa suodatin.
S212 E350CDI 4Matic 2009
hajva
Vika/viat selvisi; moottorin päällä menevän ahtoputken o-rengastiiviste rikki ja kun käytin autoa hallissa talvella tyhjäkäynnillä, niin tankki oli liian vajaa jotta DPFn regerointi olisi lähtenyt toimintaan normaalisti. Myös Star herjasi että käytetty tyhjäkäynnillä liian pitkään. Mutta se perus vika oli tuo ahtoputken tiivsteen vaurio.
Nurmituomas
Sen näkee ns ohipuhalluksesta jos putken tiiviste vuotaa. Mutta jos ei ole tietoa siitä niin sitä ei näe.
W212 E350cdi
