W124 lämppärin puhallin
hiivari
Viesti Kirjoittaja hiivari »
Elikkäs kyseessä automaattisella ilmastoinnilla varustetusta mallista , nyt toimii puhallin vain yhdellä nopeudella tai ei lainkaan . Huurteenpoistoasetus ei saa puhallinta pyörimään nopeasti ja manuaalisesti kun siinä on kolme nappia , nopea ,auto , hidas ei reagoi mitenkään , ainoastaan nollalla pysähtyy .Mistäköhän lähtisi etsimään ongelmaan ratkaisua ?
W124 300E -91
W210 230E-96
310D -91
eikka86
Re: W124 lämppärin puhallin
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
etuvastuksen vaihdolla omasta autosta lähti toimimaan.. samanlailla puhalti vaan hitaasti ennen remonttia.. mukavasti puhaltimen alla se vastus autom. ilmastointi mallissa..
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
hiivari
puhaltimen sijainti , niin että paljonko purettava että pääsee käsiksi . Ei ole tarvinnut aiemmin paneutua tuohon , tuossa mun Väyrysessä siihen pääsee hyvin käsiksi ,mutta 124:ssä sijainti ilmeisesti keskikonsolin takana jossain kohtaa .
W124 300E -91
W210 230E-96
310D -91
JanneW124
hiivari kirjoitti: Pe 17.03.2023 11:22 puhaltimen sijainti , niin että paljonko purettava että pääsee käsiksi . Ei ole tarvinnut aiemmin paneutua tuohon , tuossa mun Väyrysessä siihen pääsee hyvin käsiksi ,mutta 124:ssä sijainti ilmeisesti keskikonsolin takana jossain kohtaa .
Siinä se on keskellä tuulilasia, pyyhkijän alla. Vesikourut ja tuulilasin alatiivisteet pois. Samoin pyyhkijä. Puhallin on muovikotelossa jonka aukaisemalla siihen pääsee käsiksi.
Tuossa video 2.sarjalaisen manuaali-ilmastoidun puhaltimen vaihdosta. Jos auto 3.sarjaa, niin tuulilasin alatiiviste on hieman erilainen
https://youtu.be/W4Mp9uNGjxk
Ja tuossa vastuksenvaihtoa...(hienolla aksentilla)
https://youtu.be/wIGrOsGNzzU
