W124 4-matic etuvetareiden hammaskehät
nes2
Viesti Kirjoittaja nes2 »
https://www.ebay.com/itm/295500408949
Vinkkinä 4-maticin omistajille, löysin sattumalta ebaytä selaillessa että joku oli saksassa teettänyt nopeusanturin hammaskehiä 4-maticin etuvetareihin. Tuli heti laitettua tilaukseen. Useinhan hammaskehät on melko syöpyneet ja hampaat osittain erikorkuiset aiheuttaen anturiin epätarkkuutta nopeuden kasvaessa.
Mielenkiinnolla odotan kun saan kiinni että loppuuko myös se jarrutuksen viimeisten metrien ABS:n kytkeytyminen joka näissä käsittääkseni on lähes tyyppivika. Omassa nelivetokin on koko omistusajan kytkeytynyt jääden päälle 80-100km/h nopeudessa.
S124 300 TDT 4Matic -87
Re: W124 4-matic etuvetareiden hammaskehät
Tuo viimeisenä mainittu voi johtua myös siitä, että ABS-anturi on vääräasä korossa kehään nähden.
Hyvä linkkivinkki!
www.classicdata.fi
viskari
Viesti Kirjoittaja viskari »
Itselle laitoin audin kehät etuvetareihin
400005 autodoc. 12e
Hammas määrä ja mitat täysin samat
Maticin vetareita on kahta eri mallia
Kehän sisä mitassa 1mm ero
Tuli ilmi kun piti vaihtaa kehä vetarista toiseen
124TDT 4matic 24v
124CE cabriolet
GD300
500E 124
123 lang
nes2
No nuo on kyllä halvat, että sattuukin mitat noin kohdilleen. Hampaat kuvasta päätellen hieman terävämmät noissa ebayn kehissä, mutta se tuskin vaikuttaa liiemmin toimintaan.
Täytyypä tilata vielä varavetareihin nuo audin kehät vielä kun niitä saa. Noitakaan ei näköjään tee kuin tuo yksi valmistaja niin varmasti tulevat loppumaan ennen pitkää eikä uuttaa erää välttämättä enää tule.
