Häiriöviesti Moottorinöljyn määrä.Vähennä öljymäärä.
pelimiis
Viesti Kirjoittaja pelimiis »
Hei.Auto on Merzedes A250e.Kun ajaan bensiinillä,näyttöön tulee teksti:Vähennä öljymäärä.See tule noin 25 km ajon jälkeen.Kun sammutan auton ja käynnistän uudestaan on kaikki ok.Tietokone näyttää että öljyn taso on kunnossa.
Hkk01
Re: Häiriöviesti Moottorinöljyn määrä.Vähennä öljymäärä.
Viesti Kirjoittaja Hkk01 »
Oletkos tarkastanut assyst plussasta tarkan öljymäärän, tuntuu siltä että uudemmat mersut ovat hyvin tarkkoja öljymäärästä desi liikaa niin valittaa
Hkk01
Hkk01 kirjoitti: Ma 13.03.2023 18:04 Oletkos tarkastanut assyst plussasta/vechile data näytöstä tarkan öljymäärän, tuntuu siltä että uudemmat mersut ovat hyvin tarkkoja öljymäärästä desi liikaa niin valittaa
pelimiis
Katson sieltä.Kiitos.
oskari_61
Viesti Kirjoittaja oskari_61 »
aika selkee ohje jos kerta herjaa liiasta öljystä. Vähennä.
mh jkl
Viesti Kirjoittaja mh jkl »
eikös tuo oo hybridi. kuulemani mukaan ihan normaalia jos kone käy vaan pätkää kaupunki pyörityksessä niin kylmän koneen öljyn sekaan alkaa kertyä bensaa joka ei kerkeä haihtua pois kun mosa ei koskaan lämpene kunnolla pitemmäksi aikaa. ainakin siskolle on suositeltu liikkeessä tiuhempaa öljynvaihto väliä.
Nyt sprinter 319 -12, 300GD -82, W164 280CDI -06, olleet ja menneet vito 115cdi, vito 112cdi
Onko tuossa vielä moottoriöljyn mittatikkua? Samalla kun tarkistaa tason voi vähän haistella paljonko on bensaa. Aakkosessa sen verran sähkörangea että ei ainakaan foorumilla kauheasti ole valiteltu bensasta. Tietenkin riippuu tyypillisestä ajosuoritteesta ja rangesta huolimatta voi tulla lyhyitä bensamatkoja.
En enää muistakaan mutta meillähän vaihdettiin 350e:stä öljyt tuhannen vai parin tuhannen bensamoottorikilometrin välein (kahdesti vuodessa) ja ihan liian harvoin. Siinä tilanteessa ei kannata vähentää öljyä vaan vaihtaa. Mutta tässähän saattaa vaan olla että on täytetty vähän liikaa, dieseleistäkin kuuluu näitä varoituksia liiasta öljystä.
oem
Viesti Kirjoittaja oem »
Bensiinin haihduttaminen öljyn seasta vaatii kymmenien kilometrien yhtämittaisia ajokertoja polttomoottorilla.
Vaihtaisin öljyt heti ja uusi seuranta.
A250e 2020 W177
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Liikaa öljyä on aika yleinen ongelma hybrideissä ja myös dpf dieseleissä. Ja siksi niitä ei ohjeen mukaan edes pitäisi täyttää ylärajalle.
Se että seassa on joku desi polttoainetta ei vielä vaikuta öljyn ominaisuuksiin kriittisesti Olettaen että moottori on muuten kunnossa. Mutta jos öljyä on liikaa alkaa tulemaan muita ongelmia.
pelimiis
Öljyt vaihdettu marraskuussa.Vaihdon jälkeen ajettu noin 4000 km.Ongelma ilmeni neljä päivää sitten.Huomenna huoltoon.
pelimiis
Autolla on mittarissa 42000,vuosimalli 2020.
