Hei! MB W203 220CDI vuosimalli 2005. Kun auto on paikallaan, moottori käy tai ei, tuulilasinpyyhkimet ja pissapoika eivät toimi. Kun lähden liikkeelle hälytysääni piippaa ja merkkivalo syttyy ilmoittaen, että konepelti ei ole lukittunut, vaikka on. Auton liikkuessa kokeilin sekä pyyhkimiä että pissapoika, molemmat toimivat. Sitten pysähdyin, nyt molemmat toimi. Auto oli pysähdyksissä ja moottori sammutettuna. Sen jälkeen sama juttu. Viime lauantaina oli tiellä tavallista enenmmän loskaa ja suolaliuosta, ajelin tällaisessa kelissä noin 300 km. Sen jälkeen tuli tämä vaiva.
Olen tarkisrtanut kaikki sulakkeet ja releet. Ne olivat kunnossa. Minulla ei ole sähkökaaviota näille laitteille, jos olisi se helpottaisi vian etsimistä. iCarsoft CR PRO ei anna vikakoodi tähän vikaan.
Olisiko mahdollista saada sähkökaaviota?
Kiitos etukäteen kaikista vinkeistä. weka
Lasinpyyhkimet ja pissapoika
Re: Lasinpyyhkimet ja pissapoika
Tuskin tarvitset mitään johtokaaviota.
Pyyhkijä ei ainakaan pelaa jos pelti auki tai tieto siitä.
JuuTuubiin "w203 hood sensor problem" Ihan näin helppo vika? Anturit ja johdotus.
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
Tässä se erikoisuus onkin, pelti ei ole auki. Kun lähtee ilmoitus tulee, että se olisi auki, mutta kun ei ole. Kun lähtee uudelleen liikkeelle, tekemättä mitään muuta kuin lähtee liikkeelle, saattaa kaikki toimia kuin ennenkin. Kun sitten pysähtyy ja sammuttaa moottorin ja sen jälkeen käynnistää ja lähtee liikkeelle, sama juttu.
Oli pelti auki eli ei, niin silloin kun auto luulee sen olevan auki ei pelaa pyyhkijät eikä pissapoika.
Tunnistin on kuskin puoleisen lukon seudulla.
Kiitos vinkistä. Katselen viikonloppuna.
