Miten ehjätä vaihdekepin kuminen "kaulus" W114?
- hismajestics
Kuvassa pystärin alakulmista revennyt "kaulus". Ilmeisesti W107 on samanlainen?
Miten olette homman siististi fiksanneet?
Tai jos joltakulta löytyy sopivasti ehjä vastaava, niin olen kiinnostunut. Osanro 115 267 02 97
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
Re: Miten ehjätä vaihdekepin kuminen "kaulus" W114?
Tilasin joko tuolta taikka jenkeistä AutohausAZ:sta omaan W116:een uuden.
https://www.mbclassics.de/Manschette-Au ... 4115116123
Se oli siisti mutta ei istunut niin tiukasti paikoillaan mitä orkkis, en muista kumman jätin mutta minulla ei taida olla ylimääräistä enää jäljellä, annoin varmaan auton mukaan molemmat.
EDIT sorry sinullahan onkin manuaali ... ei sovi varmaankaan.
1991 MB 190E projekti
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
MB 500SEC -91
- hismajestics
No eipä ole hinnalla pilattu, ei.
Vaikuttaa kumpikin olevan automaattiin, eri osanro... osaako joku sanoa mikä ero autom./manuaalin kauluksilla on?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Eikös sen kuuluisi olla tuollainen:
https://www.ebay.com/itm/284947740854
Tuo näyttää paremmalta, voi olla toki vain paremmin kuvattukin:
https://www.ebay.com/itm/184640702888
Googlen kuvilla tulee myös sellaista mallia, jossa kumi on haitarilla kuin vetarin suojakumi. Mutta mun mielikuvat 80-luvulta on juuri tuo tuossa yllä. Noita tuli vaihdeltua useampikin, ei ollut kallis osa, mutta ilman sitä tunki kylmää ja melua hyttiin.
Toi sun 115 267 02 97 näyttää automaatin shfterin reunukselta, ja joku on semmosen kanssa kiinnittänyt yleismallin pussin keskikonsoliin.
Varmaankin sinun autossa on automaatin kaulus ja w107 on samanmallinen automaatissa. Eikö tuossa ole kepin juuressa erillinen nahkapussi?
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
- hismajestics
Olet muuten mahdollisesti aivan oikeassa, kuvassa näyttäisi olevan pystärin alkuperäinen.Juhani Halmeenmäki kirjoitti: ↑Ti 07.03.2023 18:40 Eikös sen kuuluisi olla tuollainen:
Mulla on kuitenkin W124 keppi+mekanismi ja siis siihen sopiva pussi. Pussi kiinnittyy sopivasti tuolla kauluksella (jos olisi ehjä). Osanumerosta päättelin sen olevan pystärin.
Sekä karran, että evo x:n linkkaamat on myyjien mukaan automaatista ja eri osanumerolla. Googlella selvisi, että 115 267 02 97 on (ainakin) W107 ja sehän todistetusti sopii tähän mun rakennelmaan.
Jos hyvän sellaisen löytäisi. Muuten koitan korjata...
EDIT: Katos, slsl77 vahvisti asian. On erillinen pussi.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
Hyvällä tuurilla voisi löytyä parempi kuin sinulla.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
- Viesti:
Jos -ilmeisesti kun- konsoli on orkkis, niin kyllä tuon oikeankin pitäisi sopia, on se sen verran joustavaa pitkillekin liikeille.
Tämä näyttäisi olevan ihan samanlainen kuin 123:ssa. Eli tuollainen erillinen kumikaula kuuluu vain automaatin kanssa, ja manuaalissa on koko palje reunusta myöden yhtä ja samaa kappaletta, kuten Juhanin laittamassa kuvassa. Nyt en muista, kun itselläni ei koskaan manuaali-123:sta ollut, onko siinäkin konsolin peitelevy erilainen automaatin ja manuaalin kanssa. Ainakin 126:ssa zebrano-levy on erilainen riippuen siitä, onko manuaali vai automaatti. 123:ssa taitaa olla sama, jolloin oletettavasti sama pätee pystäriin, koska paljekumit ja kehykset ovat kummassakin samanlaiset.
Ainakin omaan silmään tuollainen sekaviritys tökkisi, ja laittaisin oikeanlaisen osan: https://www.ebay.de/itm/233905586090
Tai sitten vanhempi malli, haitarikumi: https://www.ebay.ch/itm/163858959149?ha ... SwKX9aqXut
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
