S213 äänentoisto
mixum
S213 äänentoisto
Viesti Kirjoittaja mixum »
Moi,
Vinkkejä kaipailisin s213 äänentoiston kanssa.
Ymmärtääkseni subbari löytyy apukuskin jalkatilasta?
Onko paikat kuitenkin molemmilla puolilla?
Kyseessä on vissiinkin 6,5" elementti, pystyykö sen korvaamaan jollakin muulla isommalla?
Basson toistoa pitäisi saada helpolla jotenkin lisää...
S213 e200 AMG -19
S212 e220 AMG -14
s212 e350cdi AMG -10
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
juu-zo
Re: S213 äänentoisto
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Perus audiossa tosiaan vain yksi basso jalkatilassa apparin puolella. Burmesterissa pitäisi olla molemmin puolin elementit. Valmiit paikat on joka tapauksessa molemmin puolin vaikka vain perus audion yksi elementti olisi. Johtosarjasta en ole aivan varma onko kuskin puolella valmiiksi johdot jo elementille perus audiolla olevassa mallissa. Lähes kaikki jälkiasenteiset elementit näihin on 8" kokoisia jolla saa jo huomattavasti potkua lisää bassopäähän. Edullisimmasta päästä taitaa olla matchin bassojen päivitys paketti https://www.powerset.fi/tuote/match-up-w8mb-s4-lhd/
W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
mol
Viesti Kirjoittaja mol »
Ja sitten jos haluaa vähän parempaa niin:
https://www.sk-autosound.fi/kauppa/merc ... ennettuna/
C220d T 4-Matic
EdGreat
Viesti Kirjoittaja EdGreat »
mol kirjoitti: Ma 06.03.2023 20:32 Ja sitten jos haluaa vähän parempaa niin:
Tälle ääni täältäkin.
Helppoa, kun ei tarvinnut kuin laittaa kättä taskuun. Edellisen (S205) auton väkersin itse, niin tällä kertaa halusin päästä helpommalla. Materiaalien ja tuon kokonaan asennetun (ja säädetyn) paketin hintaero on niin pieni ettei maksanut vaivaa alkaa itse tekemään.
Samalla laitatin virta- ja signaalikaapelit takakonttiin, jos ja kun nälkä kasvaa syödessä. Ja kasvoihan se, kun nyt on eristetty pyöränkaaret, ovet, takakontti ja takapenkin aluset. Nyt sitten odotellaan subiboxin levyjä sahurilta.
mixum
Jos jollakin olisi vielä tietoa, että olisiko mahdollisesti johtosarja valmiina kuskin puolella niin melkein tilaisi samalla molemmille puolille.
S213 e200 AMG -19
S212 e220 AMG -14
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Ei tietääkseni ainakaan minun 2017 command plus vakio kajarit autossa. Hifix teki työn ja säädön. Mikä on osa asiaa. Itse laitoin etu ovi kajarit.
W213 220d +W242 electric drive
stegu
Viesti Kirjoittaja stegu »
Hyödynnän valmista pohjaa kysyäkseni seuraavaa:
Onko kukaan törmännyt operaatioon, jossa "karvalakki" Audio20 vaihtuisi widescreeniksi? Onko tämä ylipäätään mahdollista, vai vastustaako auto muutosta jos siihen ei saa Mersun tai maahantuojan koodia sisään? Onko mittaristoa käytännössä siis mahdollista edes vaihtaa toisenmalliseen?
