S203 M111.955 Käy rikkaalla
Jousal
Viesti Kirjoittaja Jousal »
Noniin eli ongelmana siis on, että moottori vetää itsesopeutumisen kautta itsensä rikkaalle ajan saatossa ja vikakoodit nollaamalla toimii taas muutaman päivän, kunnes tulee vikakoodit:
P200B-004 Ilmamassamittarin uskottavuus
P201E-001 Katalysaattorin Vajaatoiminta
P201D-001 Seoksenmuodostus Osakuormituksella Rikkaalla
Vaihdettua osaa:
2x Ilmamassamittari
Nokka-akselin säädin
Tarkistettua:
Kaasuläpän toimivuus
Ilmamassamittarin toimivuus
Bensanpaineet
Puristuspaineet
Ahtimen kiertoventtiilin toimivuus
Huohotinputket
Lamba-anturit
Starilla tutkittu komponenttien toimivuutta ja kaikki näyttää OK
Nyt alkaa itsellä usko hiipua tämän kanssa...
x_ismo
Re: S203 M111.955 Käy rikkaalla
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Ilmanputsarin kunto ? Voi näyttää hyvälle mutta koska vaihdettu ? onko kokeiltu oem laatuisella eikä millään halvimmalla tarvikkeella ?
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Jousal
Juuri vaihdettu OEM laatuinen suodatin ei pitäisi siittä kiikastaa unohdinkin sen mainita.
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Ilmamassamittarit uusia vai käytettyjä?
Imuvuodot poissuljettu?
Jousal
Ilmamassamittarit uusia ja ei ole halvimmat tarvikemallit. Imuvuodot tarkistettu, ei ole.
Jousal
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Onko nokka-akselin säädin ennen vaihtoa vuotanut öljyä johtosarjaan?
Oletko tarkistanut ECU:n liittimet, ettei ole öljyssä?
Tuosta täysin samasta ongelmasta muistan lukeneeni täältä ennenkin, ja silloinkin metsästettiin kissojen ja koirien kanssa.
En kuollakseni muista mikä se juurisyy oli...
Jousal
Säädin vuosi öljyä, jonka takia vaihdettiin, mutta johtosarjaan ei ollut öljyä mennyt ja samalla käytin ecun irti ja tarkistin öjyn varalta. Ei ollut öljyä päässyt minnekkään.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Lämpöanturit näyttää okein? Ja samaa lukemaa moottorin ollessa kylmä?
Usein liian rikas johtuu väärästä lämpötilan tulkinnasta ja kone käy kylmäkäynti kartalla.
Jousal
Lämpötila-anturi näyttää oikein ja jäähärin lämpötila ajossa n.85 astetta. Ulkoilma-anturi myös toimii oikein, jos sillä on jotain vaikutusta asiaan.
Jousal kirjoitti: To 02.03.2023 07:11 Säädin vuosi öljyä, jonka takia vaihdettiin, mutta johtosarjaan ei ollut öljyä mennyt ja samalla käytin ecun irti ja tarkistin öjyn varalta. Ei ollut öljyä päässyt minnekkään.
Miten johtosarja tarkistettu, mitä lamdat näytää
osien vaihdon jälkeen tehty sopeutukset ?
juha.liuksiala
Viesti Kirjoittaja juha.liuksiala »
Onko katti todettu eheäksi..? Voi pätkä ajossa jäätyä rikki näin talvella, kun täyttyy vedestä..
-90 c124 300cea 24
-97 w210 230e
Jousal
juha.liuksiala kirjoitti: Pe 03.03.2023 19:02 Onko katti todettu eheäksi..? Voi pätkä ajossa jäätyä rikki näin talvella, kun täyttyy vedestä..
Olisiko katilla vaikutusta, jos etummainen lambda on säätöä varten ja takimmainen vain tarkkailee katin toimintaa? Pätkäajoa ei kyllä pääse muodostumaan...
juha.liuksiala
Jousal kirjoitti: Ke 08.03.2023 12:02
Tuo oma w210 M111 moottorilla herjas jotain lambdasta ja oli katti rikki/tukossa, eikä saanu päästöistä läpi. Tosin omassa ei ole kun yks pakosrjssa.
-90 c124 300cea 24
-97 w210 230e
Jousal kirjoitti: Ke 08.03.2023 12:02 Olisiko katilla vaikutusta,
Takimainen on juuri sitä varten,
siisnä mielessä katin tukoisuus voi vaikutaa että ilmaa ei mene konestta läpi kuten tarkoitettu,
ylenssä kyllä silloin on talentunut muutakin koodia kuin soppa pielessä
(se itse säätymis alua on melko pieni eikä pysty hirmu määriä korjaamaan ja anturikin on vain kapea)
oliko suutimet jo tarkistettu
Jousal
Noniin eilen tehty suuntaa-antava Katalysaattorin testaus vanhalla boschin päästötesterillä ja arvot sen puolesta viittaisi siihen, että katalysaattori on ehjä. Putki ei myöskään vuoda ennen katalysaattoria. Sellaisen havainnon tein taas diagnosoidessani, että lämpösässä tallissa kun nollaa koodit ja tarkkailee tyhjäkäynnin seoksensäätöä, pysyy se lähellä nollaa ja auto toimii normaalisti. Kun auton ottaa tallista ulos, alkaa pakkaskelissä säätämään laihemmalle? Arvo muuttuu 0ms aina -0,80ms asti ja sytyttää moottorin vikavalon. Vikakoodiksi antaa seoksenmuodostusta tyhjäkäynnillä liian rikkaalla. Tuossa välissä Kun oli lämpimiä kelejä toimi auto hienosti.
Jousal
Menee vähän yksinpuheluksi mutta menkööt.
Eilen todettu, että kiertovesipumppu ei toimi, syyksi paljastui hapettunut liitin. Nyt pyörii ja toimii nätisti.
Taas plussakelien tultua auto tuntuisi toimivan normaalimmin.
Voiko kiertovesipumppu aiheuttaa häiriötä moottorin lämpenemisen kannalta, kun tuntuu olevan niin lämpötilariippuvainen auton toimiminen?
Jousal kirjoitti: Ti 14.03.2023 09:56 Menee vähän yksinpuheluksi mutta menkööt.
Jos vika kiertovesipumpussta (M13)
niin kaikki 203 mallit kärsisi siitä vaivasta
koska se on jäärkees kaikkista rikki jos ei ole juuri uusittu/kolautettu vasaralla
Listaa mitäs kaikke siinä olikaan jo vaihdettu/tarkistettu miten ja millä ?
testailut pitää tehdä siinä lämpötilassa misä vaiva ilmenee
Jousal
Tuossa aloituspostauksessa näkyy mitä kaikkee onpi tehty
Lambdat todettu toimiviksi siis sähköisesti. On myös liitin tarkastettu ja oli aivan kuiva.
Aika moni noista kohdista mitä mainitsin on tarkistettu venetmäen mersukorjaamolla ja he myös hyvin ymmällään, koska kaikki vaikuttaa olevan oikein, eikä vialle ole selitystä.
Muistin kanssa itsekkin että eihän tuo kiertovesipumppu muuhun vaikuta, kuin sisätilan lämmitykseen.
