W251 Airmatic ongelma
PetR350
Viesti Kirjoittaja PetR350 »
Mystinen vika
MB R350 vm.2011 hävisi yhtäkkiä alustan säädön valot nappulasta sekä korkeuden säätö napista myös. Takastettu kompuran sulake, vaihdettu kompuran rele, takaboxista tarkastettu 2kpl airmaticn sulakkeita jotka ovat ehjät. Kompura vaihdettu noin 1kk sitten. Mitattu kompuran pääsulake johon ei tule virtaa. Testattu kompura sulakkeen kautta suoralla virralla - toimii. Jokin ohjaa nyt noita ohjaamon nappeja mutta mikä? Näytössä herjaa jo "car to low" keula ylhäällä 2viikon jälkeen mutta perä jo tippunut lähes alimpaan asentoon.
Star pikaluku kertoi että maadoitus ongelma? Maadoitus ok kompuralla sekä AIRMATIC ohjainboxissa. Minkä kautta nuo napit saa virran? Hyviä vinkkejä kaivataan.
PetR350
Re: W251 Airmatic ongelma
No niin ja vika löytyi. Oikea takapää korkeusanturi oli sökö. Ei tainnut tykätä Suomen talvesta. Uusi anturi juuri vaihdettu ja kaikki palasi ennalleen.
