W124 rekisterikilven valo-ongelma
Hemuli59
Viesti Kirjoittaja Hemuli59 »
Missä mahtaa olla vika, kun W124 Mersun rekisterikilven valoihin ei tule lainkaan virtaa, sulakkeet kunnossa, valopolttimot on ehjät 🤔🤔
Re: W124 rekisterikilven valo-ongelma
Järjestelmä ei seuraavan mahdollisen vikapaikan kohdalta ole mitenkään haastava tutkittava, se kun löytyy luonnollisestikin takaluukun saranan luota.
Vika voi olla myös valojen valvontayksikössä sulakerasiassa, mutta harvemmin.
Lapio
Viesti Kirjoittaja Lapio »
Itse menin hetkeksi vipuun, kun tuosta luukun johtonipusta olikin miinus johdin poikki.
Mittailin ettei lamppujen päihin tule jännitettä, koska mittausjohtimet oli lampun kannoilla. Mutta kun siirsin mittarin miinuspiuhan vetokoukkuun, alkoi mittarikin näyttämään jännitettä. Toisinsanoen lamppu ei syty vaikka jännite on, mutta miinus puuttuu.
Mutta samasta johtonipustahan silloinkin on kyse, miinuksen saattaa tosin löytää luukun rungosta, jos laiskottaa.
Farkussa taisi olla kummallekin lampulle oma plus - johdin (ehkä), varmaankin sen polttimon vikavalvonnan takia.
C126 500 -88
855-T5 -96
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
