Ajovalot
CLK 200
Ajovalot
Viesti Kirjoittaja CLK 200 »
Tervehdys, oletteko asentanu led-muutos sarjoja w204?
mulla on halogeenit siinä peiliumpiolla ja valokuvio on surkea kyllä led valolla.
olisko heittää kokemuksia mitkä ledit ois hyvät vai vaihtaisko suoraan projektori umpiot onko minkälainen homma vaihtaa? :eh:
samoten kyselisin sivupeilien kupujen irroituksesta pitäs vaihtaa lätäkkö valot uusiin. kiitos vastauksista jo!
Re: Ajovalot
Ei kannata. Ne on niin huonot ne umpiot joka tapauksessa vanhemmiten, että millään xenon, tai led-jälkiasennussarjalla ei saa olennaisesti parempia valoja, mutta todennäköisyys vastaantulijan häikäisyyn kuitenkin kasvaa.
Umpioiden vaihto on mielekäs ratkaisu. Puskuria joutuu raottamaan aina sieltä päästä minne umpiota vaihtaa, tai käyttää kokonaan irti. Ei ole paha irrottaa.
CLK 200
Re: Ajovalot
Okei, mistähän nuita projekti umpioita löytys käytettynä esim, vaatiikohan muutako umpion vaihdon 🤔
Re: Ajovalot
Epäilen mahtaako käytetty olla kannattava ostos, kun tahtoo projektorit samentua ajan myötä. Toki käytetty alkuperäisosa olisi muuten laadukkaampi kuin esimerkiksi halvimmat tuosta listasta poimitut:
https://aeromotors.fi/kataloog/mercedes ... 476;s11566
mutta hyvät valot saa, jos ostaa uudet tarvike-projektoriumpiot ja asentaa niihin laadukkaat led-polttimot tai xenon-sarjan. Laittomia taitavat vielä olla ledit ja xenonit jälkiasennettuina, mutta toisaalta uudesta umpiosta hajavalo kunnollisilla polttimoilla ei ainakaan pahempaa vastaantuliajlle ole kuin monien uusien autojen led-valot.
Samalla jos käyttää puskuria kokonaan irti on helppo sovitella hyvä ledbar keulaan apukaukovaloksi...
M4rsu
Re: Ajovalot
Viesti Kirjoittaja M4rsu »
Kysytään tähän viestin jatkoksi mitä led muutos sarjoja porukka on käyttänyt.
Itselläni on vm. 2008 w204 josta löytyy projektori umpiot. Laitoin paikalle Audissa käyttämäni led polttimot ja ostin väliin canbus vastukset. Silti valot pitää kauheaa diskoa. Mikä olisi toimiva valosetti, että canbus ei herjaisi?
Spiff
Re: Ajovalot
Viesti Kirjoittaja Spiff »
Lainaan itsekki tätä ketjua niin ei tarvi uutta tehdä. Onko kukaan ostanu/vaihtanut Angel eyes tms lamppuja? Kesän aikana pitäisi jotain tehdä valoille että jotain näkisi
AntonRty
Re: Ajovalot
Viesti Kirjoittaja AntonRty »
Myös mielenkiintoinen. Onko kukaan ostanu/vaihtanut Angel eyes tms lamppuja?
740 GLE
Re: Ajovalot
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Jos tarkoitus on nähdä eteensä, dealerin yllä kertoma resepti on oikea. Nuo projektorivalot himmenevät vuosien mittaan heijastimien kuluessa ja projektorimekanismin pölyttyessä, joten vanhoihin projektoreihin ei saa kunnon valoja millään valoteholla.
Pre-facelift S204 on ainoa auto 40 vuoteen jota ajoin läpi useammankin talven ilman lisävaloja. Silloin aikanaan uudehkojen bi-xenonprojektorien rinnalla olleet H7 kaukovalot tosin vaihdoin Cobran muutossarjalla vakiotehoisiksi xenoneiksi. Tuolla quad-xenon järjestelyllä uudehkon auton valot eivät olleet ylenpalttiset, mutta omaan käyttööni katsoin ne riittäviksi, kun asennuskin oli poikkeuksellisen siisti ilman ylimääräisiä valaisimia.
Uusilla tarvikeprojektoreillakin näkee mutta asennus S211 E500 nokalle vaati viilaamista ja höyläämistä kun tarvikeprojektori ei aivan mahtunut Viissatasen joka suuntaan kääntyvään mekanismiin sellaisenaan.
V295 EQE
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
vepek
Re: Ajovalot
Viesti Kirjoittaja vepek »
Tervehdys, laitoin vuosia sitten silloiseen Rav4:een projektoriumpioihin (lähivalot) led polttimot Auxbeam. Valojen kirkkaus säväytti, mutta niillä ei sitten nähnyt mitään, kuvio oli epäselvä. Tilasin Xenonkauppa.fi:sta jälkiasennus xenonit, jotka olivat hyvät. Miinus oli se, että ajovalot olivat päällä jatkuvasti, joten aikaa myöten xenoneiden teho alkoi hiipumaan. En hoksannut käyttää pelkkiä sumareita, kuten moni mese mies tekee. Tietysti katsastusta varten jouduin laittamaan orgikset.
Pitkissä valoissa jälkiasennus xenonit sen sijaan toimivat loistavasti, tosin syttyivät hitaasti.
Nyt vasta hankitussa MB Gla 220d, 2014, on bixenonit. Laitan autoon lisvaloiksi Optibeam super captain dual 600, jotka hankin black fridayna. Kytkentä vaatii XBB Donglen mukana tulleella omalla releella ja lisäksi toisen releen, koska lisävalon teho yli 200 w. Tuo ohje löytyy Valostoren sivuilta.
Kni
Re: Ajovalot
Viesti Kirjoittaja Kni »
Onko joku näitä kokeillut?
Juhani Halmeenmäki
Re: Ajovalot
Ei toimi, liian leveä Led, ei tule oikea kuvio. Philipsiltä löytyy Led korvikkeet jotka toimii.
