W 126 tuliseinään liittyvä kysymys
JyrkiA
Viesti Kirjoittaja JyrkiA »
Moi,
Kyseessä autoni vm. 86 500 SEL. Yritän selittää parhaan kykyni mukaan. Eli tänään purin tuulilasin pyyhkijät pois ja sitten siitä alta se muovisuoja. Sen jälkeen onkin pääsy sinne koteloon jossa esim pyyhkijän mekanismi on. tässä kotelossa, pelkääjän puolella, on aukko, josta yhteys lämmityslaitteen moottoriin. Pitäisikö siinä aukossa ( josta nyt näkyy moottori) olla jokin muovi tms. lärpäke suojaamassa sitä lämmityslaitteen moottoria? Voisiko siitä puuttua vaikka joku filtteri? Toisaalta filtteri tuntuu hieman haetulta koska sen vaihto edellyttäisi pyyhkijöiden poistamista. En taaskaan löytänyt selventävää kuvaa asiasta esim webautocatista. Tietäisikö joku?
T.
Jyrki
Karel
Re: W 126 tuliseinään liittyvä kysymys
Viesti Kirjoittaja Karel »
Ei. Siinä ei kuulu olla mitään.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
JyrkiA
Ok. Kiitos vastauksesta. Jäin siksi asiaa ihmettelemään kun siellä oli kiinni pellin reunassa samanlainen klipsi millä se kaukalon päällä oleva suojamuovi tulee kiinni. Muutenkin oli jo aika putsata se kotelo. Oli kertynyt hieman ryönää. Onneksi ei juurikaan lehtiä ym. märkää. Samalla sai rasvattua pyyhkijälaitteiston mekaniikan. Lisäksi kerrankin tuli putsattua ja vahattua kunnolla pyyhkijän sulan varret. Tämä kin homma lähti hieman lapasesta. Ensi oli tarkoitus vain vaihtaa ne pyyhkijämekaniikan läpivientikumit joista taannoin kyselin. Kiitos taas vastauksesta.
T.
Jyrki
Karel
Suurin ongelma tuossa on lasia vasten tuleva tiivistenauha, joka ajan mittaan hapertuu. Sen tärkeyttä ei yleensä tunnisteta. Jos se ei ole asianmukaisesti paikoillaan, tuulilasia pitkin valuu lika ja pikkuroskat sinne ilmanoton kaukaloon. Samoin niiden peitekansien päädyissä olevat sihdit. Ne tulee olla paikoillaan niin, että kaikki valuva vesi päätyy niihin sihtikouruihin.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
