w124 puhallin posauttelee sulakkeita
kuitupoika
Viesti Kirjoittaja kuitupoika »
Eilen lähdin kotipihasta ja puhallin lähti päälle normaalisti ja kun peruutin katukiveyksestä alas puhallin meni pois päältä. No sitten selvis että sulake pamahti ei siinä mitään vaihdoin uuden sulakkeen laitoin virrat päälle mutta puhallin ei alkanut puhaltaa ja sulake posahti heti.
Onko muita mahdollisia vikoja kun sulaneet piuhat?
Viimenen hyppy mitataan vasta maalis
Re: w124 puhallin posauttelee sulakkeita
Puhallin on siis tarkistettu ja varmasti ehjä ?
300E W124 1987
Viesti Kirjoittaja 300E W124 1987 »
Käytä moottorin johdot irti vastukselta ja kokeile kestääkö sulake
Sen minkä huollan sen myös korjaan
kuitupoika
puhallin pitänyt aikaisemmin satunnaista rohinaa mutta puhaltanut aina kun on nuppeja vääntänyt.
Pitää huomenna kokeilla johtoja käyttää poissa.
Kiitos nopeista vastauksista :thumbup:
soikku
Viesti Kirjoittaja soikku »
Rohina voisi tarkoittaa että laakerit loppu moottorilta tai joku roska siivikossa. Vaatii vähän muovien ja pyyhkijämekanismin purkamista edestä jotta pääsee moottoriin käsiksi. Ja jos uuden moottorin joutuu vaihtamaan siivikot pitää yleensä ottaa vanhasta.omassa autossa oli nuo väärin päin edellisen puhallin moottorin vaihtavan jäljiltä ja oli käännetty johdot. Mutta noita taitaa olla yhdellä ja kahdella siivikolla kun ensin myivät minulle yhden siivikon moottorin. Ja sulake on 16a joskus laitoin 10a kun oli saman värinen sen enempiä tutkimatta on kyl lyhytkin kesti 2 puhallustehon.
W124 Facelift 1994 Sedan 220 Bensa automaatti.
kuitupoika
Missä puhaltimen moottorin vastus sijaitsee kun internetin mukaan sen piti olla jarrusylinterin takana mutta ei sielä mitään ollut. onko kenties samallaa tavalla apukuskin jaloissa kun vaggilaisissa?
300E W124 1987
Tuossa kuskin puolella
kuitupoika
Tunnen itseni täydeksi idiootiksi mutta onko tossa liittimessä joku klipsi tms? Olen nyt koko päivän tuumaillut asiaa ja parkkihallissa tuli ooteltua pari tuntia jos olis jäätynyt kiinni mutta ei vaan lähde irti.
300E W124 1987
Kyllä se tuosta vasemmalta puolen tuo liitin lähtee. Kynnet jos on niin oliskohan sivuilla. Katso vilkun liitintä vois olla saman tyylinen
kuitupoika
Noniin nyt otin silmän käteen ja huomasin klipsun kun käytin kunnon valoa ja pienellä lattapääkangotuksella lähti kivasti. Vaihdoin sulakkeen ja koitin puhallinta kaikissa asennoissa ja enään ei sulake pauku. Onko nyt siis vika mahdollisesti moottorissa tai sinne menevissä piuhoissa?
kuitupoika kirjoitti: Pe 17.02.2023 19:37 puhallin pitänyt aikaisemmin satunnaista rohinaa mutta puhaltanut aina kun on nuppeja vääntänyt..
Miksi purkaa ja ihmetellä vastusta, johdotusta tai muuta, kun puhallin on joka tapauksessa rikki ?
Vaihtaa ensin sen, ja jos vika on jossain muualla - olisi todella harvinaista - niin sitä etsimään sitten.
soikku
yleensä sulake tai vastus kärähtää jos moottori ei pyöri herkästi.
