W906 sprinter om642 moottorinvikavalo ongelmaa
Ilmarisebastian
- Uusi tuttavuus
Terve. Olisko porukalla vinkkejä mitä tutkia seuraavaksi?
Eli sprinter om642. Kolme kertaa tehnyt nyt puolen vuoden aikana, että käynnistyksen yhteydessä menee vikatilaan ja moottorin vikavalo alkaa vilkkua, ja tyhjäkäynti alkaa ns ”hummaamaan”.
Vikakoodina autocomilla antaa vika päällä vian: ilmanmääränvirtauksen anturi;poikkeama joutokäynnillä. Viime kerralla kun teki saman tempun katsottu staarilla myös, eikä selkeää vikapaikkaa kertonut sekään. Tämä vika poistuu ilmamassa mittarin uudelleen sopeutuksella ja saattaa toimia sitten taas vaikka kuukauden ilman ongelmia. Ilmamassa mittari vaihdettu, ahtovuotoja koitettu tutkia, turbolle menevään putkeen vaihdettu tiiviste …
- Mersumaanikko
Re: W906 sprinter om642 moottorinvikavalo ongelmaa
Onko tutkiessa löytynyt mitään vuotoja imu, ahto, pako,Ilmarisebastian kirjoitti: ↑Pe 17.02.2023 14:45 Terve. Olisko porukalla vinkkejä mitä tutkia seuraavaksi?
ahtopaineesta mitään ilmoituksia, johdot kunnossa,
testerin ohjatut tarkistukset tehty niiden tulos ?
Ilmarisebastian
- Uusi tuttavuus
Ei ole löytynyt vuotoja, mutta niitä pitää vielä tutkia varmaan.. vedot kumminkin tallella sillon kun vikavalo ei vilku. On tehty kesällä tarkastukset ei niistä mitään poikkeavaa löytynyt. Pitää seuraavan kerran kun vika tulee esille joku star osaaja koittaa rovaniemeltä etsiä ..
Siis mitä tarkoittaa, että vikavalo vilkkuu? Ihan kirjaimellisesti vilkkuu ajossa? Eipä ole tullut vastaan, eikä pitäisi varmaan tullakaan. Vikavalo tultuaan kerran, pitäisi poistua satunnaisen vian poistuttua kolmen käynnistyksen jälkeen ilman vikaa. Osa niistä ei poistu sittenkään, vaan vaatii nollauksen starilla kyseisestä ohjainlaitteesta. Näitä ohjailaitteita ovat kriittiset turvallisuuteen liittyvät, kuten ESP.
Ilmarisebastian
- Uusi tuttavuus
Siis kyllä. vilkkuu ajossa sekä tyhjäkäynnillä ja auto limp modessa. ei pala koko ajan. Eikä lähde kolmen starttauksen jälkeen pois, eikä anna poistaa koodia, ennenkuin ilmamassamittarin sopeuttaa uudelleen. Tämän jälkeen kun on sopeutuksen tehnyt, niin moottorivalo palaa koko ajan, mutta poistuu limp modesta. Ja sitten kolmannella starttauksella häviää valokin taas ja toimii ok.
Ilmamassa-anturi valvoo moottorin saamaa ilmamäärää suhteessa pakokaasun kierrätykseen. Jos se on jo vaihdettu, keskittyisin EGR-venttiilin toimintaan.
Tai, mahdollinen johtovika.
Ilmarisebastian
- Uusi tuttavuus
Jep. Voi tietenkin olla mikä vaan 740tkm on jo rallateltu menemään autolla.. pitää ottaa taas työn alle kun joutaa, ja seuraavalla kerralla kun vika päällä niin käyttää vielä osaavalla star miehellä
Oikeastaan tuollainen vilkkuvalo, niin keskittyisin ennemminkin johtosarjan perkaukseen. Jokin mikä liikkuu on melko varmaan tuon aiheuttaja.
mulla meni omasta EGR sököksi niin alkoi oireilla vastaavasti. eli satunnaisesti vilkutti käynnistyksen jälkeen vikavaloa. eli käynnistyksen jälkeen syttyi ja alkoi vilkuumaan. ei poistunut kuin testerillä nollaamalla.
Nyt sprinter 319 -12, 300GD -82, W164 280CDI -06, olleet ja menneet vito 115cdi, vito 112cdi
Tämä on hankala vaiva, Sprintterissä ja Vitossa.
Katso, mitä arvoa näyttää se ilmanputsarin kotelossa oleva (ali)paineanturi, jonka tiedon perusteella määritetään se "nollataso", josta ahtopaineen tasoa sitten aletaan kerryttämään.Antaessaan virheelistä tietoa, vääntää se lopulta paineeen säädön, sekä ilmamassan arvioinnin ja mittaamisen aivan pieleen.
Oikea arvo on hyvinhyvin lähellä todellista ulkoilman painetta, virta päällä ja moottori sammutettuna.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
itselläni on käytössä ns kiinan stari. enkä mitään muuta vikaa löytänyt, starilla ajelin aina muutaman kerran egr venttiiliä ja aina korjaantui. viimeisen vikailmon jälk ei korjaantunut jolloin vaihdoin koko venttiilin ja vika poistui. rintterissähän tuo on varsin helposssa paikassa eli heti siinä syylärin ja koneen välissä vänkärin puolella.
vicarmeasly
- Uusi tuttavuus
Todennäköisesti vika on sopeutuksessa tai vuotavassa letkussa/liitoksessa, ei itse mittarissa. Kannattaa tarkistaa imuvuodot vielä tarkemmin (myös pieni halkeama letkussa), EGR\:n toiminta ja johtosarjan/liittimien kunto.Ilmarisebastian kirjoitti: ↑Pe 17.02.2023 14:45 Terve. Olisko porukalla vinkkejä mitä tutkia seuraavaksi?
► Näytä spoileri
