300D Dieselpumpun ajoitus=> Nyt on säädetty mutta......
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Mites 300:ssa menee dieselpumpun ajoitus, samalla tavalla kuin 200:ssa?
Viimeksi muokannut jartuo, To 05.05.2005 21:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Kyllä.
Ihan samallalailla.
Jonkinlainen selostuskin löytyy forumilta tarvittaessa kun muistaisi mistä...
Siis OM 601 - 602 - 603.
jartuo
Hieno homma, kiitoksia tiedosta.
Kävin Turussa diesel korjaamolla, asentajan mielestä pumpun ajoitus on pielessä kun kone nakuttaa kohtalaisen terävästi ja aamuisin kun laittaa käyntiin niin Mebe haisee ja kuullostaa samalta kuin vanhat Scanian kuorma-autot.
Hemingway
Viesti Kirjoittaja Hemingway »
dealer kirjoitti:Ihan samallalailla.
Tuolla ne ohjeet
124.023
jartuo
Moikka
Ajoitus oli aika paljon pielessä, 7° JYKK jonka muutin piirua vajaaksi 15°JYKK
Kone nakutti aiemmin voimakkaasti välillä tyh.käynt.<=> 2300 Krp/Min
säädön jälkeen nakutus on tyh.käynt. <=> 1500 krp/Min (Arviot)
Eli ihan selvä ero tuli ja tehotkin nousi ja käyntiin lähteminenkin alkaa olemaan jo Mersun luokkaa
Kuitenkin forumissa joku sanoo oikean ajoituksen olevan 20°JYKK
Kannaataako vielä kokeilla muuttaa ajoitusta myöhäisemmälle?
Voisiko säätöä kokeilla tyhjäkäynillä? onko aivan posketon idea ?
Kun otin tulpan pois pumpun kyljestä niin sieltä ei tullut pisaraakaan öljyä :!:
Tein saman säädön aikaisempaan 200d:hen niin sieltä tuli silloin puolen pahvimukillista öljyä
Voisiko tämä olla syynä pumpun nakutukseen !!
Ei kuulu tulla öljyä.
Tehtaan ohje on 15 astetta, hyvä on 13 astetta.
jartuo
Ok kiitoksia nopeasta vastauksesta.
Saan laittaa nitrot ainakin toistaiseksi takaisin kaappiin.
-Jari
se 20asteen ajoitus koskee usein vain noita 7mm elementeillä varustettuja pumppuja. vakio pumpulla 13-15 astetta on oikea.
jartuo
Sitä ei varmaan tiedä mistään mitä elementtejä pumppuun on asennettu?
Onko ainut konsti kokeilla eri ajoituksia?
Annatko pienen priiffauksen elementeistä, miten ne vaikuttavat ja paljonko niitä on erillaisia.
-Jari
jartuo kirjoitti:Sitä ei varmaan tiedä mistään mitä elementtejä pumppuun on asennettu?
-Jari
Tietää sen, mikäli siinä on 7 mm elementit niin tehokin on jotain ihan muuta kuin vakiossa, enkä usko että myyjä olisi unohtanut mainita moisesta virityksestä, se pumppuviritys on kuitenkin kohtuu kallis. Kannattaa lähteä siitä lähtökohdasta, että siinä on vakioelementit. Yleensä 7 mm elementtien kanssa samassa pumpussa on ulkoinen syötönsäätö, muuten sillä pumpulla ei saa kuin romua/savua aikaiseksi.
Eikä niitä ole kovin paljoa vapareihin laiteltu.
turbo diesel
Viesti Kirjoittaja turbo diesel »
onko 300 turbo dieselissä tuo sama 13 astetta vai joitain muuta?
turbo diesel kirjoitti:onko 300 turbo dieselissä tuo sama 13 astetta vai joitain muuta?
Siinäkin tehtaan ohje on se 15 astetta, dealer: Mitenkäs tuo muutos 15 -> 13 vaikuttaa käytännössä ? Käy pehmeämmin mutta korkeiden kierrosten teho huonompi vai toisinpäin ?
Näissähän on sitten vielä se parin asteen hienosäätövara.
Käyntiääni on terävämpi, veto parempaa kautta linjan ainakin jos syöttöä on tarpeeksi.
Ai niin niin tietty, kun se on JYKK niin 13 astetta on aikaisemmalla kuin 15, pölö minä... :oops: pikkuhiljaa nämä dieseleiden metkut menee kaaliin.
jartuo
Pumpun perässä on pari sähköjohtoa kiinni joka ilmeisesti vaikuttaa kylmänä tyhjäkäyntiin.
Mikäli laitan jondot kiinni niin tyhjäkäynti nousee niin hitosti lämpimänäkin.
Voisiko tuo sama pistoke antaa ennakkoa kylmänä?
nyt kun laittaa Meben kylmänä käyntiin niin naapuritalossa vedetään ikkunat kiinni maalarinteipillä? Eli mitä tehdä stop
Toinen on alipaine säädin pumpumpun kyljessä joka menee laatikolle? mitäs siitä säädetään?
Perttu K
Se pistoke ei säädä ennakkoa missää olosuhteissa. Sen tehtävänä on pitää joutokäyntinopeusriitttävänä kuormituksesta riippumatta. ELR-rele on ilmeisesti vaillinen, koska se nostaa tyhjäkäyntiä liiaksi.
Pumpun kyljessä olevasta alipainesäätimestä ei normaalisti säädetä mitään. Sen kääntely vaikuttaa automaatin vaihtojen terävyyteen. Se rasia on kuitenkin säädetty tehtaalla oikein. Varsinainen säätö pitääkin siis suorittaa kääntämällä modulaattoria vaihteiston kupeesta.
jkujala
Viesti Kirjoittaja jkujala »
Menee nyt kyllä vähän oftopic, mutta kuitenkin. Omassa w123:ssa oli ajoitus päin ........ ja kutsuin paikalle ammattilaisen. Hänellä ei kuitenkaan ollut tarvittavia työkaluja mukana, jotta ois saanu sen kurjennokan paikoilleen, joten päätti tehdä homman manuaalisesti. Aluksi laitettiin karkeasäätö pitämällä sormea suuttimen päällä ja kiertämällä konetta. Eikun kone käyntiin 8) Kuulosti ääni kuulemma hieman matalalta, joten hienosäätö pienellä arvioidulla liikkeellä ja vot. Rupes kehräämään, kun nuorempikin katti. Täytyi vain ihmetellä ammattimiehen taitoa.
W126 300 SEL -87
W124 200D -90
W123 240D -84
jartuo
Hyvä idea :!:
