Sprintterin kytkin
anamankeli
Sprintterin kytkin
Viesti Kirjoittaja anamankeli »
Eli rintteri 08vm kytkin remontti olis vissiin eessä ja kytkin oireilee siten että vaihteita ei meinaa saada silmään ja menee rusahtamalla.. ja kun auton käynnistää vaihde päällä kytkin pohjassa niin pyrkii hieman eteen päin..
Mietin vaan että onko kytkin vaan loppu vai voiko olla työsylinterissä häikkää?? Työsylinteri on kerran ilmattu..
Mahdolliset varaosat siis hakusessa ennenkun leväytän vehkeen 😅
Sprinter99
Re: Sprintterin kytkin
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
Onko tämä uusi ostos? Jos kytkimeen vaihdettu nesteet ja jätetty ilmaa, niin eihän se irrota.
anamankeli
Ei oo uusi… pikkuhiljaa pahentunut ja pahentunut vaan
Sprinter99
En tunne tätä uutta mallia, mutta ite tekisin kahdes osas ja testaisin välillä, niin helpompi diagnosoida.
Eka työsylinteri ja kunnollinen ilmaus, tai kytkinpaketti, mutta ei molempia kerralla.
Mitenkä monimutkainen systeemi tuos on kytkimen painelaakeri hässäkkä? Ainakin jossain uudemmis mersun henkilöauton manuaaleis tais olla kallis osa?
E200kompressor
anamankeli kirjoitti: ↑Ke 08.02.2023 13:31 Ei oo uusi… pikkuhiljaa pahentunut ja pahentunut vaan
Kokeile kuitenkin ilmata ensin jotta saa varmuuden muuttuuko kytkimen toiminta sen johdosta.
