w204 tärisee kuin katupora kylmänä
Spiff
Viesti Kirjoittaja Spiff »
Auto kävi öljyvuodon takia huollossa, jossa olivat konehuonetta pesseet vuodon paikantamiseksi ja vaihtaneet öljyt. Päivä tuon jälkeen niin auton kun laittaa kylmänä aamulla käyntiin niin tärinä on sitä luokkaa että hampaista vanhimmat paikat tippuu.
Kun autolla ajaa sen että pikkasen lämpenee, niin vika katoaa. Ja päivällä auto saa seistä sen 5h pakkasessa ja kun nakkaa käyntiin uudestaan niin vikaa ei esiinny.
Kävi uudestaan huollossa tuon takia niin oli huoltomies nostanu kädet ilmaan ettei tiiä mikä vikana.
Veikkauksia?
multiviri
Re: w204 tärisee kuin katupora kylmänä
Moottorin kumityyny vielä vanhaa mallia/vedenpoisto tukossa. Ensiapuna pitkällä paineilmapillillä vedet pois lämpimällä moottorilla. Pahin tärinä loppuu. Vesi poistuu myös kun ajat kuumaksi tai pidempään että vesi haihtuu.
Jos tärinä ei ole häiritsevää niin ei muutakuin kovaa ajoa EM toimien jälkeen. Jos resonoi läpi niin ei muutakuin uudet kannatinkumit moottorille.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Ääni myös moottorin kumeille. Omaan vaihdettiin ja tuntuu kuin käyntiäänikin olis muuttunut silkinpehmeäks. Tärinät hävisi sen siliän tien
