W203 270 ei vastaa kaasuun
jamo
Viesti Kirjoittaja jamo »
Jäärata autona W203 270cdi - 01 manuaali
Ongelma on ettei vastaa heti kaasuun jos paikoillaan polkaisee kaasua ni parin sekunnin viiveellä nostaa pikkasen laiskasti kierroksia ja sit jää kierrokset vähän leijailee ettei laske heti.
Edellinen omistaja katkonut urakalla johtosarjaa ettei pääse starilla käsiksi autoon.
Sit semmoinen ongelma oli kun auton ostin et jakopäässä kuului kolinaa ja lämpöisenä pahemmin.
Otin polttoainepumpun pois ni oli hakannut sen väliadapterin väljäksi.
Oisko neuvoja mistä lähtis ratkoo ongelmaa?
Re: W203 270 ei vastaa kaasuun
Ehkä laittaa johdotus kuntoon sen verran että pääsee testaamaan ? Vaikea kyllä sanoa mitä muuten mittailisi. Toisaalta jos tuo vain ongelmana ja ajossa pelaa oikein niin eikun ajelee pois tiekseen ?
jamo
Pelaa jotenkin ajossa mut ei normaalisti, viivettä siinäkin mut menee kun ei laske kierroksia liikaa.
Täytyy tutkia vielä johto hommaa mut näyttäis että pitää varmaan vaihtaa koko sarja, sen verran leikelty johtoja pois.
E200kompressor
jamo kirjoitti: Ti 07.02.2023 13:08 Pelaa jotenkin ajossa mut ei normaalisti, viivettä siinäkin mut menee kun ei laske kierroksia liikaa.
Jotta pääsee helpommin ongelmaan käsiksi niin miksi ostit auton henkilöltä joka oli katkonut johtosarjaa ja rikkonut auton?
Kyse on tietenkin mieltymyksistä mutta itse keirrän tuollaiset kaukaa. Hinnasta riippumatta.
jamo
Puheiden mukaan piti pelata normaalisti mut veikkaan ettei myyjä tiennyt itsekkään miten pelaa.
Hinta oli kyllä kohdillaan ettei tule tappiota vaikkei saiskaan kuntoon
jamo kirjoitti: Ti 07.02.2023 14:21 Puheiden mukaan piti pelata normaalisti mut veikkaan ettei myyjä tiennyt itsekkään miten pelaa.
Väli adapteri palavaihtoon käytetyjäkin löytyy helposti,
Tee lista siitä mikä kaikki on katkottu johdotuksesta pois tai ei muuten toimi niin
joku sattaa sittä huomata suoraan jotakin mikä vaikuttaa tuohon
