Masinol 100
515cdi
Masinol 100
Viesti Kirjoittaja 515cdi »
Onko kukaan kiinnittänyt huomiota, että kyseinen aine on kaikkialta loppu? Onko tietoa mistä syystä?
ML320
ML400 cdi
Re: Masinol 100
Eikös tuo ole tarkoitettu bensan jäänestoon, ja sisältää suurimmaksi osaksi etanolia? Eli toimintaperiaatteena liuottaa bensan sekaan päässyt vesi siihen etanoliin, jolloin se ei jäädy suodattimeen tai muualle, missä se tukkisi jotakin. Ja kun nykyaikana tavallisessa bensassa on 5...10% etanolia jo muutenkin seassa, niin tuon hyöty on kai aika vähäinen. Ja tuon aineen valmistaja muutenkin suosittelee käyttämään katalysaattorilla varustetuissa autoissa eri tuotetta, niin kuvittelisi kysynnän olevan aika vähäistä, kun katalysaattorittomia autoja ei paljoa talviajossa enää ole. Ja jos kysyntä on vähäistä, niin tarjontakin ennen pitkää vähenee. Ihan vaan omaa arvailua.
Getriebe
Re: Masinol 100
Viesti Kirjoittaja Getriebe »
Joo, itsekin olen sitä etsiskellyt monestakin paikasta, kaikkialta ollut loppu. Olen käyttänyt Masinol E100:aa talvisaikaan silloin tällöin. Perusteena kun ajoa tulee vähän ja auto seisoo vajaalla tankilla lämpötilavaihteluissa niin kondenssia kertyy enemmän bensaan. Voi toki olla vain uskomushommaa, mutta ainakin itse olen ollut huomaavinani että pientä nykimistä/käyntihäiriötä kun bensaa tankissa ollut vähemmän. Seuraavan täystankkauksen ja Masinol-purkin jälkeen en ole huomannut käyntihäiriöitä vaikka tankki olisi taas mennyt 1/4-osaan ja auto seissyt.
k 2.0t SW -98
A6 4.2 Avant quattro -99
ex. 300 TE -91
Re: Masinol 100
nozki kirjoitti: ...katalysaattorittomia autoja ei paljoa talviajossa enää ole...
Höpsistä :D
Asiaan; sen ainoan kerran kun juniorin 230CE oikkuili ajossa oli keli sumuisen kostea ja lämpötila talvella lähellä nollaa.
Voimakkaalla kaasunkäytöllä :shock: 8) sain ajettua pirssin Halpa-Hallin pihaan, ostin purkin Masinolia ja kaadoin tankkiin, ajoin tankkauspisteelle ja tankkasin parikymmentä litraa bensaa.
Käyntihäiriö poistui pikkuhiljaa noin 6 kilometrin matkalla kotiin, eikä ikinä sen jälkeen ilmennyt uudelleen.
Getriebe
Re: Masinol 100
Tuotteen loppumiseen olen saanut kahta selitystä riippuen keneltä on kysynyt, Venäjältä ei saa raaka-ainetta pakotteiden takia tai, kuten Nozki totesi, tarvetta ja kysyntää ei enää juuri ole.
k 2.0t SW -98
ex. 300 TE -91
Juhani Halmeenmäki
Re: Masinol 100
Syy on lisäainepaketissa, jota ei ole saanut. Ja tuo ei siis ole pelkkää viinaa.
E200kompressor
Re: Masinol 100
Juhani Halmeenmäki kirjoitti: ↑To 02.02.2023 18:02 Syy on lisäainepaketissa, jota ei ole saanut. Ja tuo ei siis ole pelkkää viinaa.
Käärmeöljyn saatavuus on heikentynyt?
Masinol suojaa moottoria siltä itseltään koska se on 60% - 80% etanolia. Jota saa E95 ja E98 mukana vaikkei haluaisikaan.
Masinol E100
Polttoaineen lisäaine, joka on suunniteltu käytettäväksi etanolia sisältävien polttonesteiden (95E10, 98E5, E85) kanssa, vastaamaan näiden polttoaineiden moottoreille tuomiin haasteisiin.
Tuote toimii hyvin myös flexfuel-autoissa (FFV). Masinol E100 pitää moottorin puhtaana, ehkäisee venttiilien liimautumista ja korroosiota. Se myös suojaa voiteluöljyä polttoaineen etanolin mahdollisilta haittavaikutuksilta: etanoli voi mm. lisätä voiteluaineen viskositeettia ja kuluttaa öljyn antioksidantteja.
https://www.lasol.fi/tuote/masinol-e100/
