W204 C- 200cdi -08 valokatkaisin
läyhy
Viesti Kirjoittaja läyhy »
Moro.
Otsikon asia vaivaa. Nimittäin, jättää joskus parkkivalon päälle siten että jää räpsymään. Aina sitä ei huomaa kun poistut autosta, mutta akku huomaa kyllä.
Vika on paikannettu valokatkaisijaan. Kysyikin nyt, onko vaikea operaatio vaihtaa se? Miten se on kiinnitetty koelautaan?
Kiitos näin etukäteen.
djkule
Re: W204 C- 200cdi -08 valokatkaisin
Viesti Kirjoittaja djkule »
Pidä kytkin asennossa A kokoajan. Luultavasti "korjaantuu" uus oli aika kallis vanhaan autoon. Purkaamoilta tulee samanlainen tilalle. Tyyppivika tuokin. Youtubesta löytyy ohjeet vaihtoon.
läyhy
Jep. Uusi Veholla n.240eur. Virosta saa n.130eur.
On se kallis sittenkin, mutta jos A "kohta" auttaa hyvä niin.
Niin, juutuupissa on kaikki, enpä muistanut tuota.
Kiitos vastauksesta. T.läyhy
läyhy
Kattelin "juutuupin" antia aiheesta. Pura ja öljyä se vintta joka liikkuu kun katkaisijaa kääntelet. Kasaan vaan ja kunnossa on. Helppoa vai mitä! Vai pitäisikö hakea Copartilta käytetty, siihen ko.huolto (jos onnistuu) sitten vasta vaihtaa se. Mene ja tiedä?
Ottaen huomioon että noiden valokatkaisijoita menee usein rikki en näe suurta järkeä käytetyn osan ostamisessa.
läyhy
Kiitos kommenteista. Täytynee tilata uusi valikatkaisin, aika helppo vaihtaa koko paketti.
T.Läyhy
läyhy
Nyt tuli tilattu osa. Uudessa valokatkaisimessa ei ole sitä "0" kohtaa, on muutenkin vähän erilailla toiminnot. Mahtaako toimia, jos vaihdan tähän uuteen. Tämä uusi on tilattu vuosimallin mukaan, elikä VM 07-11. Onko mahdollista että olisi parannettu/ uusittu versio, joka toimii paremmin?
Notta nuon, sanoo Läyhy
Miksei osaa tilattu rekkarilla/runkonumerolla? Niillä tiedoilla sen uuden osan sopivuus pitäisi täälläkin tarkistaa. Tietenkin pitää myös tietää sen uuden osan varaosanumero.
Omituista että joku edes "vuosimallin mukaan" myy osia, varsinkin tuollaisia osia. Niin suuri on virheen mahdollisuus.
Vaan eipä tuo ole kun reklamoi että väärä tuli ja vaihtaa oikeanlaiseen. Valitettavasti en tiedä toimisiko kyseinen osa vanhan tilalla, mutta käytettynä ei varmasti kelpaa takaisin.
mulla on yks uusi oem osa jos kelpaa ja nro mätsää
läyhy
Huh,huh...eläkää olko noin vihaisia ja jäykkiä..Huh huh.
läyhy kirjoitti: Ke 08.02.2023 17:53 Huh,huh...eläkää olko noin vihaisia ja jäykkiä..Huh huh.
Eihän täällä jäykkiä eikä vihaisia olla, vatsa kipeänä naurettu toisten ostoksia. :) Jospa varaosien ostaja vielä notkistuisi sen verran että postaisi sen uuden osan varaosanumeron ja auton rekkarin että saataisiin siihen alkuperäiseen kysymykseenkin vastattua. Vai oliko pelkkä hauskanpito ajatuksenakin?
läyhy
Kuinkas paljon epk pyytelöö hintaa ko.tuotteesta?
läyhy
Niin että, vahingonilosta nauretaan...vatta kippurassa!
Toivotaan että kramppaa oikein huolella. Se joka viimeksi nauraa, se parhaiten nauraa, viidakon vanha sanonta👌
Kyllä jotkut oikeasti nauttii suossa rämpimisestä vaikka helpommallakin selviäisi... Meitä on moneksi. :)
