MB 114 lämmityslaitteen kennon etsintä/korjaus
supersepe
Viesti Kirjoittaja supersepe »
Coupessa kenno jonkun verran tihkuttaa ja pitäisi kunnostaa tai löytää tiivis .
Pystyykö kennoa itse ehkä tiivistämään.
Joku linkki uuteen toki kiinnostaa myös.
Jürgen
Re: MB 114 lämmityslaitteen kennon etsintä/korjaus
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Älä ala millään mömmöllä tiivistämään, se ei tule pitämään. Osaavaan jäähdytinkorjaamoon mars...
Kai niitä vielä nykyään on olemassa?
supersepe
Kyllä niitä löytyy ja on sellaisessa tarkistettavana , mutta arvio kennotukselle oli 400-500€ eli hiukka huomasi .
Jürgen
Mistä se vuotaa, tarviiko kennotuksen vai onko korjattavissa?
supersepe
Vielä en tiedä mistä vuotaa, ammattimies lupasi ponnistaa ja alkuviikosta kertoa tilanteen. Itse voisin vaikka jonkun ohjeen mukaan yrittää korjailla.
Minulla on toinen vastaava, mutta siitäkin heppu sanoii, että tietyistä kohtia saattanut vuotaa. Alkuperäisestä sanoi herti, että tämä ainakin on vuotanut.
Jürgen
Jos se ei vuoda kennosta eikä ole millään paikkausaineilla yritetty paikata, niin yleensä se on korjattavissa ilman kennon vaihtoa.
Pitkä lipeäkylpy tuollaiselle vanhalle kennolle saattaa olla liikaa, silloin ainaki alkaa vuotamaan kennosta. Toivotaan ettei kylvetä liian kauaa.
Valmiita kennoja tähän tuskin enää on saatavana valmiina, joten käsityönä tehtävä uusi kenno tulee äkkiä maksamaan rahaa.
Daaz
Viesti Kirjoittaja Daaz »
Lämmittimen kennon varaosanumero on A0018353001, joten sillä (tai jättämällä alun A-kirjaimen pois) hakemalla löytyy verkosta käytettyjä osia – ja jopa alle 50 eurolla Autodocilta uusi osa, mutta se ei kuvan perusteella ainakaan suoraan istu paikalleen. Mikäänhän ei tietysti estä askartelemasta.
-Daaz
