W176, onko normaalia moottorin ääntä?
Kyseessä vuonna -16 käyttöönotettu A180 bensakone ketjuilla ja automaattilaatikolla. Reilu puolisen vuotta ollut käytössäni, ja nyt vasta ihmettelen konehuoneesta tulevaa ääntä. Onko videon perusteella ääni mielestänne normaalia?
https://1drv.ms/v/s!ArBBrFGf2JkWgZF07VQFLmzsIefulA
E200kompressor
Re: W176, onko normaalia moottorin ääntä?
En tiedä kuinka normaalia tuollainen ääni tuossa moottorissa on mutta rikkinäiseltä se kuulostaa. Alkava kiertokangen laakerivika tai männäntappi voisivat olla mahdollisia äänenlähteitä.men74 kirjoitti: ↑To 26.01.2023 07:40 Kyseessä vuonna -16 käyttöönotettu A180 bensakone ketjuilla ja automaattilaatikolla. Reilu puolisen vuotta ollut käytössäni, ja nyt vasta ihmettelen konehuoneesta tulevaa ääntä. Onko videon perusteella ääni mielestänne normaalia?
Äänihän kuulu moottorin etupäästä.
ei ole normi ääni ei. Eihän moottorissa ole öljyä yli ylärajan ?
paljonko tuolla on kilometrejä takanaan ?
niin kuin tuossa jo aiemmin mainittiin kuulostas kiertokangen laakerilta. ja apulaitehihnan kiristysrulla taitaa lisäksi vikistä. vaikka nyt tuo ääni on kuin pahimmasta painajaisesta niin jos nyt kuitenkin ennen moottorin irroitusta tutkisi nuo apulaitteet ja kiristimet.
W124 Facelift 1994 Sedan 220 Bensa automaatti.
E200kompressor
Sen verran tarkennuksena että voisihan tuo olla jumiutunut hydraulinostaja jos tuossa moottorityypissä sellaiset on. Hydraulinostaja osaa kyllä pitää rumaa ääntä sekin jos välystä on pari milliä tms.soikku kirjoitti: ↑To 26.01.2023 17:45 niin kuin tuossa jo aiemmin mainittiin kuulostas kiertokangen laakerilta. ja apulaitehihnan kiristysrulla taitaa lisäksi vikistä. vaikka nyt tuo ääni on kuin pahimmasta painajaisesta niin jos nyt kuitenkin ennen moottorin irroitusta tutkisi nuo apulaitteet ja kiristimet.
Ei tullut heti tuollainen vaihtoehto mieleen kun tuon moottorin venttiilikoneisto pitää muutenkin kovaa rallatusta taustalla.
Meillä nuorison autosta jumiutui lopullisesti pari kilometriä ennen kotia ja juuri ja juuri uskalsi ajaa perille vajaata viittäkymppiä.
kyllä joo saattaa olla hyvinkin venttiilikoneistosta kuuluva ääni. öljynvaihdolla kyllä saattaisi nähdä jo että onko moottoriöljyn seassa kuin paljon glitteriä mukana.
Auto oli noin kuukausi sitten vuosihuollossa, ja öljyä on sopivasti. Ajettu noin 110tkm.
Tosiaan, ääni tulee vain lämpimänä eli kylmänä on vielä normikuuloista. Ja jossain Joulukuun alussa huomasin tämä ongelman jo mutta oletin, että olisi moottoriöljyn vaihdolla korjaantuisi. Täytyy pistää myyjäliikkeeseen viestiä, että ottaavatko tarkistettavaksi.
Jos vika tosiaan löytyy esim.kiertokangen laakereista niin menisköhän virhevastuuseen?
E200kompressor
Menee ja menee muutkin moottorin viat mutta nyt täytyy toimia nopeasti ettei vika pahene ja ettei aikaraja mene umpeen.men74 kirjoitti: ↑Pe 27.01.2023 11:04 Auto oli noin kuukausi sitten vuosihuollossa, ja öljyä on sopivasti. Ajettu noin 110tkm.
Varmaan on hyvä ottaa yhteyttä myyjään ja pyytää arviota, Jos ei tuota tulosta niin käyttää vaikka merkkiliikkeessä.
Tuskin se pelkkä arvio sieltäkään niin paljoa maksaa kun ei anna korjauslupaa tati lupaa purkaa moottoria koska myyjällä on oikeus päättää mahdollisten jatkotoimien paikasta.
Aika varattuna mekonomen korjaamolle(viinikan autohuolto) tiistai päivälle. Auto ostettu vaihtoplussalta, ja ohjeena oli ohjata auto yhteistyökorjaamoille. Saas nähdä saavatko kaivettua sieltä jotain, oireet nimittäin eivät ole jatkuvaa.
Vianhakusta syntynyt kustannus menee ensisijaisesti minun piikkiin
Jaahas, voisko toi koputtava/naputtava/nakuttava ääni johtua löysällä oleva pultista? Huomasin siis sellaisen löysällä oleva pulttin, kiristin sen ja pienen koeajon jälkeen kyseinen outo ääni on poissa. Mutta kuten kerroin aiemmassa viestissä jo oire ei ole jatkuvaa eli katsotaan vielä huominen jos oireet eivät pala niin peruutan ton korjaamoajan.
E200kompressor
Ei sattuisi kuvaa olemaan pultin paikasta?men74 kirjoitti: ↑Su 29.01.2023 10:47 Jaahas, voisko toi koputtava/naputtava/nakuttava ääni johtua löysällä oleva pultista? Huomasin siis sellaisen löysällä oleva pulttin, kiristin sen ja pienen koeajon jälkeen kyseinen outo ääni on poissa. Mutta kuten kerroin aiemmassa viestissä jo oire ei ole jatkuvaa eli katsotaan vielä huominen jos oireet eivät pala niin peruutan ton korjaamoajan.
Tähän hätään en kerkeä ottaa kuva omasta autosta mutta nuo kaksi pulttia olivat ne jotka kiristinE200kompressor kirjoitti: ↑Su 29.01.2023 11:17Ei sattuisi kuvaa olemaan pultin paikasta?men74 kirjoitti: ↑Su 29.01.2023 10:47 Jaahas, voisko toi koputtava/naputtava/nakuttava ääni johtua löysällä oleva pultista? Huomasin siis sellaisen löysällä oleva pulttin, kiristin sen ja pienen koeajon jälkeen kyseinen outo ääni on poissa. Mutta kuten kerroin aiemmassa viestissä jo oire ei ole jatkuvaa eli katsotaan vielä huominen jos oireet eivät pala niin peruutan ton korjaamoajan.
