Ilmamassamittari vikako
Tippytäppy
Viesti Kirjoittaja Tippytäppy »
Ml 320 kävi vikakoodin luennassa länsiautossa kun syttyi moottorin merkkivalo palamaan,antoi vikakoodiksi 2603-004 tarkasta rakenneosa B2/7 kuumakalvo ilmamassamittain oikea,analysointi testerillä tuloksena mittausarvot toleranssin ulkopuolella,enempää tietoa ei sitten tullutkaan kun egr-otettu pois käytöstä ja siihen ajettu softa,mistähän pitäisi lähteä vikaa etsimään?vai pitäisikö viedä auto takaisin auton lastuttajalle että ajaisi siihen alkuperäisen softan takaisin ja ottaisi egr:n käyttöön että vikaa voisi s***:lla tutkia.
Jargon
Re: Ilmamassamittari vikako
Viesti Kirjoittaja Jargon »
No ilmanmassamittari on halpa kulutusosa, itse ensimmäisenä vaihtaisin uuden.
Riippuu automallista onko. Pahimmillaan on tonnin vaihto-osa jos alkuperäinen.
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
kyllä se varmaan on se maffi, niissä saa olla tarkkana kun ostaa uutta jostain ebaystä varsinkin, että niitä on 4 ja 5 pinnisiä niissä uudemmissakin. eli kannattaa lukea/katsoa ilmoitukset tarkkaan että on oikean näköinen liitin ja oikea määrä pinnejä.
nimimerkillä, yhdet Boschin 5 pinniset maffit takakontissa, kun tuli väärät. Olikin 4 pinniset.
W212 E350cdi
Tippytäppy
Ok kiitti tiedoista,täytyy laittaa tilaukseen kunhan sais vielä korjattua läppäviat jotenkin puhaltimesta ettei tarttis viedä veholle kojelaudan purkuun.
