W205 CAN-väylä ja boxit
Vitottaja
Viesti Kirjoittaja Vitottaja »
Moro
Nyt olisi avun tarvetta tällaiselle hullulle idealle.
Jos ajatellaan, että hyllystä löytyy seuraavat w205 osat:
-ratti painikkeineen
-mittaristo
-kojelaudan näyttö
-lämmityslaitteen ohjauspaneli
-"audiopaneli"
-keskikonsolin ohjauskapula
Mitä kaikkia "boxeja" tarvitaan, että nämä keskustelevat keskenään irrallaan autosta?
Ymmärrän kyllä ettei auton puolelta saada nyt mitään arvoja, mikä tietysti vaikeuttanee kommunikointia mutta niinkuin muuten..?
Ymmärrys loppuu siihen, ettei edes mittaristoa saa herätettyä kovin helposti ilman virtalukkoa/hakkeria mutta maailmalta löytyy kyllä johto, jolla mittariston toiminnan voi testata pöydällä irrallaan...ehkä tätä voisi hyödyntää tässä jotenkin.
CAN-väylän 2 johtoa tarvitaan jokaiselle värkille ja tietty muitakin mutta kun tämä väylätekniikka on niin "helppoa periaatteessa" , että kun vähä vain johtoja yhdistelee... 🤪
Sitten vielä se kaikkein hulluin visio...eli saako jostain tietoa siitä, onko esim. W203:ssa mitään samoja CAN-väylän signaaleja, joita myös w205 käyttää samoja toimintoja ohjatakseen...?
Tämä hullu visiointi on lopputulosta siitä, että maailmalta saa kaikkia noita osia suorastaan sikahalvalla.
Jos tämä visiointi ammutaan alas heti kättelyssä hyvin perustein, niin on olemassa myös toinen suunnitelma ja sen hässäkän hoidankin sitten omatoimisesti 🤣
Liikaa on sopivasti
TPLtre
Re: W205 CAN-väylä ja boxit
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Central gateway varmasti tarvitaan. Väylissähän ei sitten juuri muuta liiku, kuin vikakoodeja, koska kaikki oheislaitteet puuttuu. Niitä CAN-väyliä on autossa useita, homma ei pelaa liittämällä joka boksista CAN hi ja lo. Malliksi CAN-topologia kuvitteellisesta W205:stä Xentry simulaattorista:
CAN topology W205.pdf
Kytkentäkaavio ainakin kannattaa tarkistaa vaikka jostain elintenluovuttajasta, että tietää mitä väyliä mihinkin yhdistetään.
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
Ainakin vanhemmissa EIS/EZS eli sähköinen virtalukko on CAN-väylän master, joka herättää muut ohjainlaitteet. Tuskinpa tämä on muuttunut W205:ssa. Niinpä sähköinen virtalukko tarvittaisiin myös.
TPLtre
Ensimmäinen boxi ylhäällä, N73, on juuri virtalukko, joten vasmastikin näin.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Mittaristo herää canE high low 120ohm vastus väliin ja Heräte ja jatkuva virta sekä maa passthrough dongle Vediamoon kiinni, saa ajettua mittariston testit sekä päivitykset mutta koodauksiin tarvitsee lisää väylää kiinni.
Sama toiminnee muihikin purkkeihin. Voi olla että canB ja K linja kiinni niin saattaa Vediamo nähdä myös koodaukset, en ole kokeillut vielä.
Vitottaja
Kiitoksia vastauksista 👍
Ehkäpä tämä on tällä omalla olemattomalla tietotaidolla liian iso pala purtavaksi...mielenkiintoinen olisi ollut kyllä.
No, turvaudun toimivaan CAN-väylään ja teen asioille vain ulkonäköpäivityksia, eli esim. kytkimet näyttää uudemmilta mutta
niissä on kuitenkin vanhaa tekniikkaa sisällä. Saatan julkaista projektikuvia joskus 😁
Liikaa on sopivasti
