W203 jarruputkista?
sallaas
W203 jarruputkista?
Viesti Kirjoittaja sallaas »
Takana vuotaa. Saako noihin tehdä jatkoja? Eli mätä pois ja uutta tilalle? Jos molemmat putket uusii taakse tarviiko vetää alkuperäistä reittiä myöden? Pajalla ehdottivat että kaikki vaihdettaisiin ja alkuperäistä reittiä pitkin. Hinta nelinumeroinen.
JanneW124
Re: W203 jarruputkista?
https://www.traficom.fi/fi/katsastuksen ... cedes-benz
Näyttäisi olevan sallittua tehdä jatkos....
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Ei ole kiellettyä tehdä itse, eikä tarvitse mennä alkuperäistä reittiä.
Kannattaa olla tarkkana ettei sekoita oikeaa ja vasenta putkea keskenään.
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Ja nelinumeroinen summa kuulostaa ryöstöltä, jos pelkistä takaputkista kyse
sallaas
En itse kerennyt autoa paljoakaan tutkia kun lähti tienpäältä hinurilla. Jatkos toki tehdään (takaputkille) mikäli mahdollista, jollei putket ole pitkältä matkalta täysin lahot.. ei mitään hajua onko joku edellinen omistaja joskus jo putket sinne vaihtaneet vai onko täysin orkkikset. Mittarissa n. 200tkm ja ikää reilu 20v.
Lehtonen71
Viesti Kirjoittaja Lehtonen71 »
Kuskin puolen pohjapanssarin pois ja sinne teet liitokset lähelle kannattimia . Uudet kannataa vetää niin et kiertää tankin tai niin ainakin pääsee helpommalla ja vanhoja repesin sen minkä irti sain. Samalla kannattaa vaihtaa jarruletkut kun ne on yleensä ryytynyt niin että ne ei ehjänä lähde irti ,mä jouduin käyttämään rautasahanterää jotta sain ne irrotettua. Minä kans kyselin hintoja niin yksi korjaamo sanoi et 700€ vaihto 🫣 , kyl siin palkan sai ku osat ei juuri mitään maksa.
