S320 IHG-7XX ex-omistajia etsitään
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Ostin halvan W220 S320 -99 kunnostettavaksi,ja edellisen/edellisten omistajien info autosta olisi kullanarvoista.
Vekotin on koriltaan melko hyvä ja kulkeekin hienosti.Pari asiaa kuitenkin olisi hyvä tietää,ennenkuin alan tähän aikaa,vaivaa ja rahaakin laittamaan.
Hienoa,jos ex-omistaja löytyisi foorumin kautta ja viitsisi ottaa yhteyttä vaikka yksityisviestillä.Ymmärrän toki jos on hermot(ja rahat?)mennyt tähän vaunuun,eikä halua enää siitä kuullakaan,saati auttaa jotain tuntematonta.
-Vaihdekeppi jumittaa toisinaan ja jotain vikakoodeja on ajonestolaitteisiin liittyen(virtalukko,ohjausyksikkö,vaihdekeppimoduuli).
-Keppi liikkuu ilman jarrun painamista
-Auton mukana tuli vain yksi avain uudemman mallisella kuorella,ei metalliavainta.
-Ilmeisesti käynnistyvyyshäiriöitä ollut?
-Vaihdekeppimoduuli mahdollisesti irroitettu,purkamiseen liittyviä merkkejä..
Näistä voisi päätellä,että keppimoduuli on irrotettu ja se kuuluisa rikkoontuva muovisalpa on poistettu?Mahdollisesti kaikki 4 ajonestoon kuuluvaa komponenttia on vaihdettu?
Lisäksi Srs-valo ei pala käynnistysvaiheessa ja takaluukun imutoiminto ei pelaa,pumppu kyllä avaa luukun.Pumppu vaihdettu?
Arvokasta tietoa olisi,mitä autolle on tehty ja onko Staria käytetty ym.,jotta en itse turhaan tee samoja korjausyrityksiä.
Varaosa-autoksi tämä oli aavistuksen liian kallis,mutta erittäin pelastamisen arvoinen mikäli viat saisi kohtuuhinnalla kuntoon.
Staria en omista,mutta sen hankkiminen nyt ajankohtaista.Kollegan apu Tampereen seudulla myös tervetullutta.
Auto on majaillut viimevuosina Riihimäellä.
Voi tekstaillakin,jos jotain tietoa: nollaneljäsataa-737 825.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Re: S320 IHG-7XX ex-omistajia etsitään
Eikös Traficom kerro edellisten omistajien nimetkin, ellei ole tietojenluovutuskieltoa ? Kannattaa se pari euroa käyttää sinne. Näkee ainakin onko miten paljon kiertänyt eri omistajilla.
Ari
Jep,hankin aina historiatiedot jos kiinnostava auto osuu kohdalle.Trafi ei enää anna nimiä kuten ennen(pitkä lista),mutta tiedossa on sen omistajan nimi joka auton myi joulukuussa.Huutokaupasta sen seuraavaksi ostanut piti autoa vain 2vk.Ajattelin kokeilla pehmeästi tätä kautta ensin.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
S 420 L
Viesti Kirjoittaja S 420 L »
Eilen kun kysyin autosta jota olin ostamassa niin kyllä sain trafilta kaikkien omistajien nimet joita suomessa on ollut. Saksantuonti siis. Rekkari.fi oli palvelu, 5,90 laajin raportti jossa mm. katsastustiedotkin.
nyt: B 180 CDI -10. Hyundai Ioniq electric -17.
ennen: 200 D -75, 200 D -82, 240 D -84, 200 D -86, 300 D -89, 190 E -84, 250 TD -89,
220 D -96, C 220 D -96, E 220 D -99, Vito 108 CDI 99, S 420 L -96, ML 230 -99, E 220 CDI -03, S 320 L -99, ML 320 -99, S 600 L -00, E 220 CDI -12. Vito 111 CDI -05. S 320 CDI -07. Vito 113 CDI -11. E 300 Hybrid -13. E 250 CDI 4matic -14. E 200 CDI -10. C 200 CDI -09.
alvar
Viesti Kirjoittaja alvar »
Kaikki ajoneuvon tiedot, mitä on saatavilla, voi ostaa suoraan Traficomin nettisivuilta. Kaikki muut palvelut ostavat tietonsa Traficomilta ja myyvät eteenpäin ottaen oman siivunsa rahaa välistä. Korjatkaa, jos olen väärässä.
Itsellä pikkuisen ujostuttaa soitella edellisille omistajille, jos ei ole ns. mukavia uutisia kerrottavana. Viimeksi minulle tosin soitettiin autostani, joka oli jäänyt lojumaan haitoille. Homma oli ok, seuraavana päivänä vein auton pois..
S 420 L
Jos oikein ymmärsin niin laajimmat tiedot trafilta suoraan maksaa saman 5,90. Rekkari.fi on kätevä kun nettiautossa myytävien kohdalla linkki sinne. Voi toki saada halvemmalla jostain, ei tietoa mulla. Sehän mulla oli oikeastaan asiana että nimet kyllä saa ihan kuin ennenkin. Tai ainakin eilen ja kysymästäni autosta, kukaan kun ei ollut kieltänyt tietojensa luovutusta.
Merccedes
Viesti Kirjoittaja Merccedes »
Traficomilta saa kahdella egellä kaikki tiedot. Rekkari.fi ottaa vähän enemmän, koska pitäähän heidänkin elää... :D
201202220
Viesti Kirjoittaja 201202220 »
Ihan turha ajatus kysellä entisiltä omistajilta itselle ei tulisi mieleenkään auto tietokoneeseen kiinni niin selviää se mitä tarvitsee ja loput omin silmin katselee.
Vaihdekepistä jos kytkinosa poistettu niin sehän liikkuu p asennosta ilman jarrun painamista niin siitä näkee sen ilman soitteluja ja tietokoneita avainten määrät näkee tietokoneella.
srs valo lamppu poistettu tai palanut jos ei pala voi olla bagitai istuin sensorivika tai ratin johtovika tietokoneella sekin näkyy takaluukustakin olet jo vian selvittänyt kun ei ime mutta onko mikä malli siitä sulkutoiminnosta näkyy myös tietokoneella varaosaluettelon osien perusteella runkonumerolla
S 420 L
Olin väärässä, ei tosiaan nykyään saa kuin yhden edellisen omistajan tiedot jos yksityishenkilö. Jos taas yritys niin sitten saa viimeiset 5v. Tuossa listassa minkä omasta hankinnasta vasta sain oli juurikin noin, yrityksiä oli vanhemmat. En sitä ajatellut ennenkuin nyt trafin sivuilta luin.
Ari
Stariin täytyy tämä kytkeä(saa ilmoittautua :),Ylöjärvi,Tampere.)Kyllä nämä W220:set voi parin kyläsepän jäljiltä olla sellaisia,että muukin kuin Starin antama tieto on hyväksi.
Ehkä tähän on vaihdettu vain keppiyksikkö?Ainakin yksi tarina löytyi maailmalta että voi toimia noinkin,mutta aiheuttaa kepin takkuamista ja huonoa käynnistyvyyttä välillä.Koodi on P1925.Parasta Starilla katsoa onko sama VIN moduulissa kuin autossa.Voi toki olla että mitään ei ole vaihdettu,moduli vain sökö.
Takaluukun lukon sain kuntoon,muutama halkeama lukkohärpäkkeen solenoidirasian yhteissä...pienestä se ilma karkaa.Pumppu on ok,onneksi.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Ylöjärveltä löytyy star. o44o697o76
Star
