Sirkkelin ääni moottorissa om603
Vaihdoin m103 bensan tilalle remontoidun om603 dieselin. Kone ja koko auto toimii normaalisti, mutta hieman kun tyhjäkäynniltä nostaa kierroksia, niin moottorista tai voimansiirrosta kuuluu suht kova hyvin omituinen ääni. Se muistuttaa pöytäsirkkelin terästä lähtevää ääntä kun siihen syöttää puutavaraa. Metallinen hankaava rämisevä ääni. Koneeseen laitoin entisen m103 koneen vetolevyn. Dieselin ja bensan vetolevyt ovat numeroiden mukaan erilaiset, mutta käyvät kuitenkin ristiin kun pulttaa paikoilleen. Voiko kuitenkin olla että tämä bensakoneen vetolevy aiheuttaa vibraatiota tai muuta ongelmaa ja ääni tulisi sieltä?
Re: Sirkkelin ääni moottorissa om603
Vaihteisto on 722.3
E200kompressor
Jos niillä on eri varaosanumero niin sitten ne ovat erilaisia. Metallinen hankaava ääni viittaa vetolevyn ottavan kiinni johonkin. Jos pääset magneetin kanssa jostakin rakosesta pyörittelemään vaihteiston kopan sisälle niin ainakin rautametallipurun voi saada selville.heikki4 kirjoitti: ↑La 21.01.2023 18:41 Vaihdoin m103 bensan tilalle remontoidun om603 dieselin. Kone ja koko auto toimii normaalisti, mutta hieman kun tyhjäkäynniltä nostaa kierroksia, niin moottorista tai voimansiirrosta kuuluu suht kova hyvin omituinen ääni. Se muistuttaa pöytäsirkkelin terästä lähtevää ääntä kun siihen syöttää puutavaraa. Metallinen hankaava rämisevä ääni. Koneeseen laitoin entisen m103 koneen vetolevyn. Dieselin ja bensan vetolevyt ovat numeroiden mukaan erilaiset, mutta käyvät kuitenkin ristiin kun pulttaa paikoilleen. Voiko kuitenkin olla että tämä bensakoneen vetolevy aiheuttaa vibraatiota tai muuta ongelmaa ja ääni tulisi sieltä?
Pahempi tietysti vielä on jos alumiinilaatikosta lähtee lastua.
Kai sieltä startin reiästä aika hyvin näkee sisälle jos siellä paljon on metallijauhoa?
Pitää katsoa kunhan montulle saan auton.
Se vielä että kun kierroksia laittaa enemmän, niin ääni häviää kokonaan.
Vika löytyi. Pakoputki otti kiini vaihteiston öljyntäyttöputkeen..
Enpä olisi arvannut että siitä tuommonen ääni voi lähteä.
