W639 viton sähköt kateissa, VIKA KORJATTU
Issu84
Viesti Kirjoittaja Issu84 »
Olisko tullu vastaavaa vikaa kellään vastaan. Hyytyi tuo oma 2010 nelikko automaatti Vito paikallisen Motonetin parkki ruutuun ja hinurilla kotia.
Eli teki seuraavaa.
- normaalisti keskuslukitus avaimesta auki ja auto käyntiin.
- kävi noin 1 sekunnin ja sammui
- uudestaan sama juttu
- kolmannella kerralla ei enää avain käänny virtalukossa, rattilukko on pois päältä ja aika pitkälti sähköt kateissa.
- keskuslukitus ei toimi
- sisävalo toimii
- radio lähtee napista päälle, 10-12 sek näyttöö teksti PROD
- Hätävilkut toimii, paitsi nappulassa ei vilku valo eikä mittaristossa
-ajovalot menee päälle katkaisijasta
Mutta muuten tuo nyt lepää raatona pihalla ja ei mitään elon merkkejä. Akun jännite 12,7..V
Että jos jollain antaa jotain vinkkejä mistä lähtee vikaa paikallistamaan. Vai voisko se surullisen kuuluisa virtalukko tehdä tuon ilmiön, kolmella eri avaimella kokeiltu ei vaikutusta.
Kiitoksia vinkeistä jo etukäteen
Viimeksi muokannut Issu84, Ke 25.01.2023 21:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jürgen
Re: W639 viton sähköt kateissa
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Ekana se kaikkein halvin kokeilu, uusi maadoitus korin ja moottorin välille vaikkapa käynnistyskaapelilla. Ei olisi eka auto josta moottorille menevä maadoituskaapeli olisi kypsynyt...
Issu84
Maadoitukset kattelin konehuoneesta ja ne näyttäis olevan kunnossa. Maanantaina meinasin käyttää virtalukon ja rattilukon testipenkissä niin näkee mikä niitten kunto on.
oskari_61
Viesti Kirjoittaja oskari_61 »
kokeile nyt vaan se maadoitus kuten edellä neuvottiin
Oma hommansa purkaa lukot irti, käyttäisin ensin Staria töpselissä. Käyntiinhän se ei varmasti lähde kun rattilukko on pois päältä vaikkei avain ole virtalukossa, mutta nuo ensioireet ei sovi rattilukkovikaan.
Issu84
Kuten sanottu maadoitukset on kunnossa, niin ei siitä lisämaadoituksestakaan mitään iloa ollut.
Aika nopiaanhan nuo lukot tuolta purkaa pois. Ja huomena tsekataan ne, todetaan niiden toimivuus/toimimattomuus.
Tosiaan rattilukko pois päältä ja virtalukosta ei tapahdu mitään, eikä avain käänny.
Varmaan johonkin niistä virtalukon piuhoista pitäisi tulla jatkuva +12v ? Niin täytyy vielä niitä vähän mittailla.
Issu84
Ja vika korjattu. Hiukanhan se työllisti, mutta pennin osalla korjaantu. Virtalukko ja rattilukko todettiin toimiviksi ja epäilyt siirty etu SAMiin, sulakerasian päästä tietysti mitattu ekana jännitteet että oikein. Sitte avasin SAMin ja relekotelon josko hapettumaa, mutta nämäkin ihan mintissä kunnossa. Tässä kohtaa alkoi jo vähän epäilyttämään että joku muuhun tässä nyt täytyy olla. Ei muuta kun lisää mittaria ja johtoa kiinni auton piuhoihin ja tutkimaan. Lopulta syylliseksi paljastui kuskin penkin alla oleva 80A sulakeen pidin, kosketus häiriötä sen verran että ilman kuormaa jännitteet ok ja kuormalla sitten jännitteet kyykkäs. Piuhat poikki ja uutta sulakepidikettä paikalleen ja kulkine toiminta kunnossa taas.
