Mistä kangasmattoihin spray värejä ?
Lattiamatot yms, erikoisimpiin väreihin on tekemätön homma saada käytettyä osaa. Onko jostain saatavilla Mersun värikoodilla värejä näihin?
Juhani Halmeenmäki
Re: Mistä kangasmattoihin spray värejä ?
25 vuotta sitten maalasin yhden auton mattoja VHT tekstiili maalilla, pysyi yllättävän hyvin, mutta nukka imi tolkuttoman paljon maalia. Silloin sävyjä oli paljon tarjolla mutta ei merkki kohtaista.
Teetä massana sopivaa sävyä ja laita siihen 10% kovetetta.
EVO X kirjoitti: Ke 18.01.2023 15:12 Teetä massana sopivaa sävyä ja laita siihen 10% kovetetta.
ongelmahan on juuri se että kellään ei ole mersun värikarttoja mistä tehdä värimassaa ?
epk kirjoitti: Ke 18.01.2023 15:32
No mallista tietenkin. En nyt odottanutkaan että jotakin valmiina olisi. Sieltä viuhka käteen ja kattomaan mikä passaa tai ottaa sisustan vinyylistä kameralla sen sävyn maaliliikkeessä.
aivan, vaatisi kyllä varmasti useemman oton ennenkuin saisi kohilleen ja mallin palan minkä voisi vielä sotkea kokeilun tuoksinassa.
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Aika ajoin samojen juttujen kanssa painineena: joku mersun värikoodi ei kerro tavan maalifirmalle yhtään mitään. Tarvitaan lähinnä oleva RAL-koodi tms. Se löytyy vaikka EVO X:in tapaan jonkun sisutan muovipalan mukaan hakemalla värikartoista. Josta sitten seuraa sellainen ongelma, että sisustan vinyylin mukaan haettu RAL ei välttämättä toimi karvaisissa matoissa toivotunlaisesti, koska karvapinnassa sama sävy näyttää usein liian vaalealta. Jo ihan perforoidun vinyylin maalaaminen voi olla vaikeaa, ja vaatii useamman sävyn sekoittamista. Itse olen huomannut, että kun oikea RAL-sävy on löytynyt, niin maalattavasta kohteesta riippuen muutama tippa mustaa sekaan, niin kokeilemalla pääsee sitten aika lähelle.
Ja seuraava haaste: karvaisten mattojen maalauksessa lopputuloksen pilaa usein maalin "kovuus". EVO X suositteli 10% kovetinta. Voi toimia hyvin, mutta on maalikohtaista. Itsellä on mennyt muutama matto roskiin epäonnistuneiden kokeilujen seurauksena, kun sopiva kimmoisuus ei ole löytynyt. Nykyään käytän kimmoisuuden lisäysainetta, ja senkin seossuhde löytyy vain kokeilemalla, mutta ei niin helposti tule likaa keräävää liian tahmeaksi jäänyttä maalia pehmeisiin mattoihin.
Überkurs: auringon haalistamien tekstiilien sävyttämisessä paras on PMS-sävyjä noudattava tussi. Mutta sen kanssa pelaaminen vasta haastavaa onkin, mutta sillä välttää kokonaan maalien kanssa tuleva materiaalin rakenteen jäykistyminen ja kovettuminen. Aikoinaan Stadissa oli Uudenmaankadulla liike nimeltä Tempera, en tiedä onko enää. Siellä myytiin huopakyniä PMS sävyillä. Jokin oikein vaalea sävy riittää yleensä tummentamaan lieväsi haalistuneen kankaan.
Viimeksi muokannut Karel, To 19.01.2023 01:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
JyrkiA
Viesti Kirjoittaja JyrkiA »
Moi,
Tämä vastaukseni menee nyt hieman ohi kysymyksesi, mutta oletko kysynyt mattoja Amerikasta? Sieltä löytyy pajoja jotka tekee juurin sen värisen ja kokoisen maton kun tarvitsee. Juuri siitä tavarasta mitä haluat. Nämä pajat eivät tosin mainosta tekevänsä MB:n mattoja mutta kyllä niiltä löytyy.. Yleensä ei ole edes pahan hintaisia. Esim. alkuperäistä vastaava matto Lincoln Town Coupeen vm. 79 maksoi 180 USD vuosi sitten. Siihen sitten rahdit ym päälle.
T.
Jyrki
Karel kirjoitti: Ke 18.01.2023 23:11 Aika ajoin samojen juttujen kanssa painineena: joku mersun värikoodi ei kerro tavan maalifirmalle yhtään mitään. Tarvitaan lähinnä oleva RAL-koodi tms. Se löytyy vaikka EVO X:in tapaan jonkun sisutan muovipalan mukaan hakemalla värikartoista. Josta sitten seuraa sellainen ongelma, että sisustan vinyylin mukaan haettu RAL ei välttämättä toimi karvaisissa matoissa toivotunlaisesti, koska karvapinnassa sama sävy näyttää usein liian vaalealta. Jo ihan perforoidun vinyylin maalaaminen voi olla vaikeaa, ja vaatii useamman sävyn sekoittamista. Itse olen huomannut, että kun oikea RAL-sävy on löytynyt, niin maalattavasta kohteesta riippuen muutama tippa mustaa sekaan, niin kokeilemalla pääsee sitten aika lähelle.
Tärkeintä siinä on, että maali on tarpeeksi ohutta. Sen takia siis käyttäisin värimassaa. En suorakiiltoa enkä mitään lakkausta tietenkään, vaan pelkkää värimassaa, vaikka yliohennettuna. Sillä kalvo jää riittävän ohueksi ja maalista saa jopa hieman transparenttia, minkä takia se toimii vähän samaan tapaan kuin tuollainen alkoholiliuotteinen tussi. PMS on siis Pantonen värikartta, jota käytetään graafisessa suunnittelussa. Periaatteessa tussin täyttövärillä pystyisi pienellä ruiskulla myös maalaamaan tarvittaessa, jos vain sopiva sävy löytyy. Tuossa tussitapauksessa se hyvyys kuitenkin on pitkälti siitä kiinni, että se on nimenomaan läpikuultava ja ohut väri. Mustallahan ei ongelmaa ole löytää ratkaisua, kun riittävän ohutta Mastonin 121:stä löytää kaupasta.
Siniseen sisustaan velimies osti Autodudelta kangasväriä ja sillä sai ainakin just eikä melkein palautettua oviaukkojen kangastiivisteiden värin.
