W220 mystinen sähkövaiva
TumppiA
Viesti Kirjoittaja TumppiA »
En vastaavaa ongelmaa löytänyt haulla. Ajoittain esiintyy 3 toiminnon vika eli tuulilasinpyyhkijät, penkin lämmitys ja ajovalojen automatiikka lakkaavat toimimasta, vian esiintyessä aina nämä 3 toimintoa yhdessä ei koskaan yksittäin tämän takia mietin onko esim joku rele joka ohjaa näitä kaikkia toimintoja ja siksi vika esiintyy kaikissa yhtäaikaa? Tyypillisesti esiintyy silloin kun ulkoilma muuttuu kylmän ja lämpimän välillä, vika poistuu itsekseen kun ”komponentit” lämpiävät tai siltä vaikuttaa. Joskus voi mennä pitkäkin aika kun ei oireile ja välillä tiuhaankin tahtiin. Voisiko olla rele vika? Mikä rele?
Ari
Re: W220 mystinen sähkövaiva
Viesti Kirjoittaja Ari »
Oletko tietoinen tästä "tyyppiviasta"?:Jos moottoritilassa oikealla puolella oleva vedenkeräys/poisto kaukalo tukkeentuu lehdistä ja muusta moskasta,niin seisova vesi pääsee auton sisään ja lopulta valuu mattojen alla takaosaan.Siellä on sopivasti ns.takaSAM(sulakkeita,releitä ym.),joka kastuessaan aiheuttaa kaikkea sekavaa toimintoihin.Voi tsekata tilanteen irrottamalla takapenkin istuinosan.
Jos ei kosteutta löydy,niin paras Starilla tutkia auto,unohda releet.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Tuonhan voi kytkentäkaaviosta selvitellä onko noilla esim jokin yhteinen maadoitus tai CAN linja, syöttöjännite tuskin on sama. Tuo veden kertyminen voi tapahtua myös 'mittariston taakse', eli tosiaan kokeilemaan onko matto märkä kuskin tai apparin jalkatilasta.
TumppiA
En tiennyt tuosta, märkää/kosteutta ei tosin ole tullut vastaan missään. Star ei näytä mitään vikakoodeja ym.
Ei koodeja edes silloin kun mikään ei toimi???? Ei väyläherjoja tms? Yhteys kaikkiin moduleihin?
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Minä en kyllä muista yhtäkään pikatestiä, että star ei näytä mitää vikakoodia...
Paitsi kun on juuri kaikki nollattu.
TumppiA
Omaa staria Ei ole joten vian päällä ollessa en pysty/ehdi koodeja lukemaan, tähän mennessä tuohon viittaavia koodeja ei ole ollut. Mites vedenpoiston puhdistus, onnistuuko konehuoneen kautta vai pyöränkotelon kautta parhaiten?
alvar
Viesti Kirjoittaja alvar »
Tulvariskistä tietoa esim. tuolla:
https://www.youtube.com/watch?v=PRxx2a3NDYI
TumppiA
Ohoh pakkohan nuo on tsekata
Ari
Sama epäkohta on tietääkseni joissain muissakin automalleissa,olikohan jopa jumaloidussa W221:ssä.Huolellisella omistajalla olematon riski.Harmi,kun tuokin aikanaan lisännyt turhaan W220:sen mainetta epäluotettavana ja ongelmallisena autona.Jos jotain häikkää on ollutkin mallin alkutaipaleella,niin kyllä ne on ajat sitten korjattu.Omani on ollut täysin toimiva ja luotettava kohta 7 vuotta.Näitähän saa nyt halvalla,mutta halvimmat lie kaikki jonkin kyläsepän ja/tai lukuisten omistajien raiskaamia.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
TumppiA
Märkää ei ollut ja näyttäisi ettei ole ollutkaan noissa vinkatuissa paikoissa, siistit ja kuivat.
201202220
Viesti Kirjoittaja 201202220 »
TumppiA kirjoitti: Ti 17.01.2023 20:16 En vastaavaa ongelmaa löytänyt haulla. Ajoittain esiintyy 3 toiminnon vika eli tuulilasinpyyhkijät, penkin lämmitys ja ajovalojen automatiikka lakkaavat toimimasta, vian esiintyessä aina nämä 3 toimintoa yhdessä ei koskaan yksittäin tämän takia mietin onko esim joku rele joka ohjaa näitä kaikkia toimintoja ja siksi vika esiintyy kaikissa yhtäaikaa? Tyypillisesti esiintyy silloin kun ulkoilma muuttuu kylmän ja lämpimän välillä, vika poistuu itsekseen kun ”komponentit” lämpiävät tai siltä vaikuttaa. Joskus voi mennä pitkäkin aika kun ei oireile ja välillä tiuhaankin tahtiin. Voisiko olla rele vika? Mikä rele?
Oisko akkujännite alhainen ja kytkeytyvät pois päältä laittaa tupakansytytinpistokkeeseen volttimittarin niin siitä näkee kätevästi onko näin.
TumppiA
Voisko tehdä tuollasta satunnaisesti? Pääosin kaikki toimii, viimeisin ”takkuaminen” oli toissa päivänä kun ulkoilma muuttui + pakkaselle nyt kun sää vaihtelua ei ole niin on taas ollut ongelmaton.
Itseasiassa kun puheeksi tuli niin toiminnot tulleet takaisin uudelleen käynnistyksen jälkeen, en varsinaisesti ole tätä testaillut mutta pari kertaa muista näin käyneen, pitääpä kokeilla seuraavalla kerralla kun takkuilee.
Arvaa toimiiko tupakansytytin 😁 takaovissa olevat kyllä toimii
