w212 avain toimii, ei toimi, toimii...
AriR
Viesti Kirjoittaja AriR »
Eli w212 toinen avain toimii normaalisti, mutta toista joutuu kokeilemaan virtalukkoon joskus kaksi kertaa, joskus kymmenen kertaa, ennen kuin virrat surahtavat päälle. Koska toinen avain kuitenkin toimii normaalisti, vika ei liene virtalukossa vaan siinä kakkosavaimessa. Onkos näille tehtävissä jotain, vai joutuuko tässä tilaamaan uuden avaimen?
W212 200cdi
S204 220cdi
ex W211 200cdi
ex W124 200E
rust8
Re: w212 avain toimii, ei toimi, toimii...
Viesti Kirjoittaja rust8 »
Alota vaihtamalla paristo uuteen ja painepuhalla sisältä puhtaaks. Ja kato mikä tilanne sen jälkeen. Jos ei toimi sittenkään niin uus avain. Todennäkösesti piirilevyn painike vika, ehkä joku avain firma / lecktronic pystyy fixaa jos the case.
No se patterihan ei vaikuta mitään siihen että tunnistuuko avain virtalukossa, juutubessa on viedoita siitä komponentista mikä siellä usein vikaantuu tällaisessa casessa. Voi toki olla lahoamassa muualtakin.
AriR
rust8 kirjoitti: Ti 17.01.2023 10:31 Alota vaihtamalla paristo uuteen ja painepuhalla sisältä puhtaaks. Ja kato mikä tilanne sen jälkeen. Jos ei toimi sittenkään niin uus avain. Todennäkösesti piirilevyn painike vika, ehkä joku avain firma / lecktronic pystyy fixaa jos the case.
Piirilevyn putsaamista voisi kokeilla, mutta paristoahan tämä tarvitsee ainoastaan keskuslukituksen avaamiseen/sulkemiseen. Virtalukkoon työnnettäessä avain saa virtansa siitä virtalukosta, ei siis tarvitse paristoa.
W212 200cdi
S204 220cdi
ex W211 200cdi
ex W124 200E
AriR
MiHe kirjoitti: Ti 17.01.2023 10:54 No se patterihan ei vaikuta mitään siihen että tunnistuuko avain virtalukossa, juutubessa on viedoita siitä komponentista mikä siellä usein vikaantuu tällaisessa casessa. Voi toki olla lahoamassa muualtakin.
Ok, tällaisen löysinkin jo: https://www.youtube.com/watch?v=woW-kNeN8wQ
W212 200cdi
S204 220cdi
ex W211 200cdi
ex W124 200E
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Se kela lähtee irti juotoksista tai se johto katkeaa juotoksen vierestä.
Päässä oleva ir-ledi irtoaa.
Nuo on tyypillisimmät viat. Kuka tahansa elektroniikkakorjaaja osaa nuo katsoa ja fiksata ( siitä kelasta voi ottaa pari kierrosta pois jos pitää johtoa saada lisää joutosta varten).
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
