W212 Facelift Vilkut oireilee
Hiluj
Viesti Kirjoittaja Hiluj »
Hei!
W212 2014vm faceliftin vilkut rupesivat oireilemaan. Välillä toimivat ihan normaalisti, mutta välillä lakkaavat toimimasta joko kokonaan tai pelkkä vasen toimii. Auton sammuttaa ja naputtelee keskuslukkoa auki ja kiinni, voi vilkut tämän jälkeen toimia taas hetken. Eli maallikon mukaan ei välttämättä ole releistä kiinni tämä vika? Onko kenelläkään tullut vastaavaa kohdalle? Monitoimiviiksi-pakettia ei huvittaisi lämpimikseen kokeilla vaihdella. Kelien puolesta on viikon satananut vettä, eli kosteuskin voi olla ongelmana, mutta epätodennäköistä.
Vilbe
Re: W212 Facelift Vilkut oireilee
Viesti Kirjoittaja Vilbe »
Täälä sama auto,vuosimalli ja oireet. Välillä toimii toisellepuolelle ja välillä lakkaa kokonaan toimimasta. Auton kun sammuttaa ja käynnistää uusiksi taas toimii. Kerro tänne jos saat kuntoon että mitä piti tehdä. nyt menty n. kk että ei ole kertaakaan tehnyt tuota.
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Mulla oli samat oireet, auton sammutus poisti vian (S212 2014).
Vaihdoin auton, joten vika ei selvinnyt.
Ex. S211 270 cbia T
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Kun en muista ulkoa oliko 212 vilkuissa "safety toiminto" vilkuissa. Eli siis sellainen että vilkkutoiminnon ollessa päällä lyhdyn elektroniikka antaa lyhyen virtapulssin ECU:lle jokaisen vilkkutoiminnon yhteydessä. Muistaakseni se on 100ms mittainen nykyisin kun se ennen oli 80ms näin muistelen. No tuo pulssi ainakin jouissain lyhduissä tehdään silleen et virtaa ajetaan tuo 100ms vastuksen läpi josta siis se pulssi-indikaatio.
No jos tuo vastus menee rikki tai jokin LED pätkii ni pulssi puuttuu ja se on auton eculle tieto siitä et vilkku ei toimi kuten pitäisi ja varmistaakseen sen että vika korjataan niin vilkku heittää hanskat nurkkaan kokonaan. Tämä on siis se Functional safety toiminto.
212:n takalyhdyn piirikorttin kontakti on tehty silleen et liitin joka on kiinni piirikortissa siinä on jousikontakti. Kun liitin tärrää aikansa niin jousi hanklaa piirikortin pädit puhki. Mukulakivikadut edesauttaa tässä. Voi siis myös aiheuttaa omituista toimintaa. Esim kopauttaa lyhtyä niin alkaa toimia. Vilkku vaan on sellainen et kun pulssi puuttuu ni se ei ala toimimaan uudelleen vaan vaatii jonkinlaisen resetin eli tyyliin auton sammuttamisen tms.
No tuo ylläoleva ei välttämättä koske 212 lyhtyä mutta jos se on siinäkin niin nuo viat taatusti aiheuttaa ihmetystä kun toimintaan vaikuttaa moni asia.
Eemelicdi
Onko tähän vikaan kukaan löytänyt syytä? Itsellä taas tänään piiitkästä aikaa lakkasi kaikki vilkut pelaamasta. Eli hätävilkut toimii, mutta viiksestä ei tapahdu yhtään mitään. Vähä aikaa sai vilkuteltua kun painoi viikseä ääriasentoon. Tosiaan rapiat 700e maksaa tuo monitoimi paketti niin ei viitsisi huvikseen vaihtaa ja käytetyt taitaa olla kaikki yhtä huonoja. Itselläkin alle 200tkm mittarissa.
Onko tuota pakettia kukaan edes purkanut? Tai saako sitä edes purettua. Itse mietin että jos ottaisi viiksen irti ja suihkuttaisi elektroniikka spraytä kontakteihin. Vika ilmenee yleensä aina kostealla kelillä. Ja saattavat alkaa toimimaan uudelleen käynnistämällä taas joksikin aikaa.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
