w204 paljonko sallittu kehäero renkaalla etu/taka akseli
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
Tuossa kun mietin uudelle vannesatsille rengastusta, niin kävi mielessä että onko nämä uudet sähköset autot herkempiä pyörimis-erolle etu/taka aselin välillä, tiputtaako vakkarin toimimasta missävaiheessa ? Neliveto on herkkä jakovaihteistonkin takia, mutta haittaako takavetona laskurin mukaan 2km/h ero. w124 tai w202 ei ollu moksiskaan moisesta.
tänhetkinen suunnitelma ois:
Etu-akseli 8.5" x 19" vanne 215/35zr19 renkailla
Taka-akseli 9.5" x 19" vanne 235/35zr19 renkailla
soikku
Re: w204 paljonko sallittu kehäero renkaalla etu/taka akseli
Viesti Kirjoittaja soikku »
mahtuisiko 215/40/19 & 245/35/19 pyörimään alla pääsis samalle kehälle. tuo etupyörä on kyllä aika kapea tuolle vanteelle. mutta kyllä sen siihen paineilmalla räjäyttää. tuosta kehä erosta en tiedä kuin vaikuttaa vakkariin absiin tai luistonestoon.
W124 Facelift 1994 Sedan 220 Bensa automaatti.
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
W203 käytin 215/40-18 8" tai 8,5" vanteella ja takana 255&265 /35-18 9,5" vanteella. Ei ongelmia.
Edessä jäi pyörät linkussa 3mm lokariin väliin eli töyssyihin ei kannattanut ajella pyörät paljon käännettynä.
Takana oli noilla 265 kumeilla noin 2mm tilaa ettei kylki osunut kaareen,isossa montussa kovassa vauhdissa pari kertaa raapaisi jos oli autossa paljon painoa. 255 kumeilla ongelmaa ei ollut.
ET taisi olla 35 vanteilla.
johani
soikku kirjoitti: Ma 16.01.2023 00:15 mahtuisiko 215/40/19 & 245/35/19 pyörimään alla pääsis samalle kehälle. tuo etupyörä on kyllä aika kapea tuolle vanteelle. mutta kyllä sen siihen paineilmalla räjäyttää. tuosta kehä erosta en tiedä kuin vaikuttaa vakkariin absiin tai luistonestoon.
Mahtuis varmasti mutta tarkotus ois ilmajousilla ajella matalalla, jolloin kääntyvän akselin rengastus lain kirjaimissa minimiin profiilin, leveyden ja vanteen ET puolesta niin sisään kun mahdollista ettei kovin raapisi.
w202 oli aikanaan kesän 6-7cm maavaralla: hierottu sisäkaariin tilaa, ja mankeloitu ulkokaaret myös. kärsi olla täys auto 5 henkeä ratti linkussa ja ajella töysyyn eikä raapinut :clap:
btw ihan samanverran on venyä sekä etu että takarenkaassa, väitän ettei kumpaakaan tarvi räjäyttää vanteelle.
https://www.willtheyfit.com/index.php?w ... offset2=35
