Parempi äänentoisto W212:een
AriR
Viesti Kirjoittaja AriR »
Millaisiin ongelmiin törmään, jos ostan Saksan Ebaysta Harman Kardon Logic 7 setin vahvistimineen ja yritän korvata niillä auton alkuperäisen kaiutinjärjestelmän? Soitin on perus Audio 20 koodilla 523, eli ilmeisesti ntg 4.5?
Vai olisiko joku 6,5" erillissarja eteen + subbari konttiin kuitenkin järkevämpi hinta/laatusuhteeltaan ja jos, niin mikä?
W212 200cdi
S204 220cdi
ex W211 200cdi
ex W124 200E
juu-zo
Re: Parempi äänentoisto W212:een
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Omasta mielestä järkevintä olisi aftermarket dsp vahvistin, tarvittaessa erillissarja ja jokin subwoofer ja vahvistin konttiin. Alkuperäiset kaiuttimetkin on ihan välttävät jos budjetti on tiukka, siksi erillissarja tarvittaessa. Lisäksi samalla vähän vaimennusta oviin ja konttiin.
Ohessa nyt esimerkiksi yksi setti erään suomalaisen autohifiverkkokaupan valikoimista. Lisäksi asennukseen tarvii tietysti jonkinlaisen läjän tarvikkeita. (Kaiutinsovitteet, virtakaapelia yms.
https://www.powerset.fi/wcssc-cart/18d1 ... 57726545e/
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
AriR
juu-zo kirjoitti: Su 15.01.2023 16:26 Omasta mielestä järkevintä olisi aftermarket dsp vahvistin, tarvittaessa erillissarja ja jokin subwoofer ja vahvistin konttiin. Alkuperäiset kaiuttimetkin on ihan välttävät jos budjetti on tiukka, siksi erillissarja tarvittaessa. Lisäksi samalla vähän vaimennusta oviin ja konttiin.
Meikäläinen ei noista dsp:stä yms. ymmärrä oikein mitään, mutta tämä ajatus äänentoiston päivittämisestä lähti siitä, kun toinen alkuperäisistä etudiskanteista on pimeänä.
W212 200cdi
S204 220cdi
ex W211 200cdi
ex W124 200E
juu-zo
Onko tarkoitus siis saada vaan diskantti toimimaan vai myös panostaa äänentoiston päivitykseen? Millaisella budjetilla ollaan liikkeellä siis? Linkitetystä Powersetistä on mahdollista varmasti saada myös asennuspalvelua ja heiltä ostettuihin ja heidän asentamiin laitteisiin myös laitteiston ja sen dsp:n säätö kuuluu yleensä kaupan päälle.
Ex. MB 190E 1.8 -92
AriR
juu-zo kirjoitti: Ma 16.01.2023 10:28 Onko tarkoitus siis saada vaan diskantti toimimaan vai myös panostaa äänentoiston päivitykseen? Millaisella budjetilla ollaan liikkeellä siis? Linkitetystä Powersetistä on mahdollista varmasti saada myös asennuspalvelua ja heiltä ostettuihin ja heidän asentamiin laitteisiin myös laitteiston ja sen dsp:n säätö kuuluu yleensä kaupan päälle.
Ajatus oli siis se, että samalla vaivalla kun vaihtaa tuon diskantin, päivittäisi äänen paremmaksi. No, ei ehkä ihan samalla vaivalla, mutta ajatuksena siis näin. :D
Budjetti voisi olla kolminumeroinen, yli tonnia en varmaan tähän olisi käyttämässä.
W212 200cdi
S204 220cdi
ex W211 200cdi
ex W124 200E
juu-zo
Pelkillä uusilla kaiuttimilla parannus on aika marginaalinen kun pullonkaulana on edelleen orkkis soitin ja sen vahvistintehot. Ei kunnollisesta erillissarjasta kuitenkaan haittaa ole jos tosiaan edes jotain vähän haluaa tehdä. Kannattaa katsella erillissarjoja kenties jossain 150-200€ hintaluokassa. Asennus ei kuitenkaan ole ihan naps kops vaan vaatii jonkin verran töitä. Orkkis ovikaiuttimet on poppareilla kiinni ja erillissarjan vaihto vaatii siis automallikohtaiset adapterit väliin ennen kuin ne oveen sopii. Diskanttikin vaatii vähän virittelyä, kuumaliimaa tai jotain muuta jotta pysyy peilikolmiossa kiinni. Lisäksi jakosuodin pitäisi istuttaa jonnekkin oveen ja mahdollisesti jatkaa johdotuksia jakosuotimelle.
Subwooferin lisääminen on sitten ihan makuasioita. Jos bassoa haluaa lisää niin sen lisäily on ehdottomasti helpoin tie siihen. Vahvistin+subi pakettiin menee kuitenkin se 400-500€ helposti jos haluaa vähänkään laadukkaampaa settiä. Motonetin halvimpia saa varmasti vähän edullisemminkin. Asennustarvikkeisiin menee myös muutamia kymppejä kun pitää virtakaapelit ja sulakkeet hommata.
Ex. MB 190E 1.8 -92
