W212 Raitisilmaläppä
AaPoo
Viesti Kirjoittaja AaPoo »
Hei.
W212 -10 on kostealla kelillä ongelmaa: ajon jälkeen auton lasit vetävät huuruun. Jossain luki raitisilmaläpän vaikuttavan tähän ongelmaan.
Vaihdoin autoon akkua pari viikkoa sitten ja kotelon irroitettuani huomasin tuon raitisilmaläpän olevan raollaan alareunasta noin 3-4cm ja puhaltimen kehä näkyi läpän alareunasta. Tässä netistä lainatussa kuvassa näkyy vihreällä nuolella osoitettu puhallin ja tuo valkoinen läppä on täysin auki.
Tässä videossa tuo läppä on kuitenkin kiinni, kyseessä vuosimallin 2014 auto.
https://www.youtube.com/watch?v=paGSPJeoMvM
Tiedän, että ACC/HVAC:lle on joku päivitys tullut 2014, mutta ei saatu sitä autoon laitettua.
Onko muilla W212 omistajilla tuo läppä auki vai kiinni, kun autosta on virrat pois ja mikä auton vuosimalli?
S212 E350CDI 4Matic 2009
AaPoo
Re: W212 Raitisilmaläppä
Olenko tosiaan ainoa W212 omistaja, jolta löytyy tällainen läppä auton konehuoneesta?
