C/S/M nappi ei toimi !!!
Kisba
Viesti Kirjoittaja Kisba »
Auto S204 4Matic om642 vm.2009. Sportilla mennään koko ajan, rattivaihteet toimii normaalisti mutta tuosta vaihekepin alla olevasta napista ei tapahdu enää mitään. Ja valot ei toimi vaihekepin kaaviossa.
Mites tuo helpoiten irtoaa tuo kehys tuosta että näkee liittimet onko vaan irronnu vai huono kontakti?
Ei väkivalloin viitti käydä repimään kun täällä varmasti tietoa?
Re: C/S/M nappi ei toimi !!!
jaksoin kooklettaa , en tiedä onko apua https://www.youtube.com/watch?v=xbXomu5VgYQ
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
itse teippasin ne muovit, ja oli tarkotus katsoa youtubesta tutorial mutta malttamattomana kokeilemalla oli purettuna alle 3min rikkomatta mitään. mulla tosin manuaalivaihteinen jossa ei mitään nappeja eikä valoja ympärysmuovissa.
Kisba
epk kirjoitti: To 12.01.2023 16:43 jaksoin kooklettaa , en tiedä onko apua https://www.youtube.com/watch?v=xbXomu5VgYQ
Olihan tos sen verran apua et helpost lähtee kyl toi vaihekepin suoja, sit pitäs saada viel se ympäril oleva kehys irti.
No eiköhän se lähe ku vähä tutkii, ei täa ny oo ollu aikaa ku auto toimii ihan hyvin pelkällä sportillakii, eipä sil comfortil oikeastaa mitää teekkää mut olis kiva ne valot saada toimii kaavios 🤷‍♂️👌
aivan, näitä voi ihan kukin kohillaan googlettaa, menee muutama sekunti ja saa avun siitä noin vain : https://www.youtube.com/watch?v=dxDiyTmS_XA
nappi lienee saanut liemet sisäänsä, uutta purkuosaa saa maailmalta muutamalla kympillä.
Kisba
epk kirjoitti: La 14.01.2023 12:50 aivan, näitä voi ihan kukin kohillaan googlettaa, menee muutama sekunti ja saa avun siitä noin vain : https://www.youtube.com/watch?v=dxDiyTmS_XA
Juu, kyllähän netis löytyy kaikki mut hakusanat on aina vähä ku englanniks tiiä mil nimel hakee. Et menee siin yleensä kauemmin ku muutama sekunti mut nyt löyty tol ukolt jonka kanavan oon tilannu hyvä ohje ja myös tuon monitoiminäppäimen korjaukseen sen voi tehdä sit ku on lämpinämpi 👌 kiitoksia 🙏
