200cdi käynnissä pidon kanssa ongelmia°
meesupoika
- Sisäänajossa
Tosin omituinen ongelma tuli 200cdi kanssa... auto pysyy käynnissä ja pystyy ajamaan noin 10km mutta tuntuu virta häviävän ajon aikana kunnes sammuu kokonaan... mutta kun antaa seistä 1-2h niin lähtee moitteettomasti käyntiin ja taas pystyy ajamaan sen 10km mutta taas käy sama homma että sammuu... missä voisi olla vika? Jäähdytyksen flekti ei ainakaan tunnu toimivan? Kyseessa on siis w202 diesel vehje!!
Re: 200cdi käynnissä pidon kanssa ongelmia°
virta katoaa... eli mittaristo, valot, kaikki on pimeänä?
Vai sammuu lennosta, starttaa mutta ei käynnisty? Jos jälkimmäinen niin kampiakselin kulma-anturi.
meesupoika
- Sisäänajossa
Sammuu lennosta. Mutta kun on käynnissä niin pikkuhiljaa sähköt alkaa häviämään. Vissiinkin laturissa vika?
ei kai ne mihinkään katoo jos lähtee tunnin seisoskelun jälkeen käyntiin ja toimii taas hetken normaalisti, ei se akku tyhjästä lataudu.
YJ-rele?
YJ-rele?
- Mersumaanikko
Miten se sähköjen pikkuhiljaa häviämien ilmenee eli mistä sen huomaa ?meesupoika kirjoitti: ↑To 12.01.2023 15:15 Sammuu lennosta. Mutta kun on käynnissä niin pikkuhiljaa sähköt alkaa häviämään. Vissiinkin laturissa vika?
