W204 C180 Kompressor vaihteisto ja abs viat
GL Jokke
Viesti Kirjoittaja GL Jokke »
Noniin elikkäs otsikon mukainen auto, vm2009 ajettu 126tkm alko temppuilemaan huolella, ensin tuli abs vika joka kuitenkin poistui itsekseen, mutta heti abs valon sammuttua alkoi vaihteisto elämään omaa elämää, vaihdenäyttö näyttää D asentoa mutta auto on kuin vapaalla ja kaasuttelee itsekseen, joskus jos saa vaihteen silmään niin myös silloin kaasuttelee itsekseen eli ajelee menemään. Noh stari kiinni ja tutkimaan, abs ei antanut mitään vikakoodia ja vaihteistolta tuli seuraavat: 0733 vaihde 3 ei ole uskottava tai vaihteisto luistaa ja 0730 vaihteiston välityssuhde ei ole sallittu, tarkastukset tehty starin ohjeiden mukaan, öljyä on laatikossa kun lämpötila on öljyllä 80 astetta. noh sitten tutkimaan sitä abs vaikka vikaa ei päällä olekkaan, nopeus kun nousee tarpeeksi ylös alkaa vasemman takapyörän anturi näyttää 15-20kmh vähemmän kun muut. tarkistelin johdot ja putsailin anturin sekä tarkistin laakerin. Nämä oli kunnossa, mutta vika säilyi joten laitoin uuden abs anturin tilaukseen. Voikos tuo abs pyörintänopeuden heitto tehdä tuon laatikon sekoilun, kyllähän se laatikon ohjainlaite kuitenkin niitä nopeustietoja tarvii? Lisäksi vaihteiston ohjausyksikkö näyttää ajaessa turbiinin luistoa ja tavoitevaihde sekä nykyinenvaihde näyttää epäuskottavaa tietoa.
w212 220cdi vm2012
w124 vm 89 OM606 ST kesäautorojekti
Re: W204 C180 Kompressor vaihteisto ja abs viat
Monenlaista se voi aiheuttaa, vikahan on useimmiten kehässä eikä anturissa.
GL Jokke
dealer kirjoitti: Ke 11.01.2023 17:01 Monenlaista se voi aiheuttaa, vikahan on useimmiten kehässä eikä anturissa.
Näin oon ymmärtäny, pitää toivoa että olis tälläkertaa anturissa niin ei tarvisi alkaa mahottomia purkamaan. Pääsekös sen kehän kunnon näkemään jos irrottelee jarrukilven pois edestä?
w212 220cdi vm2012
GL Jokke
Noniin, elikkäs impulssikehä siellä olikin hajalla, uusi paikalleen ja viat korjaantui. Työnä kohtuullisen helppo, muutama tukivarsi navan päästä irti, navan mutteri pois ja abs anturi irti niin pääsi kääntämään vetarin ulos navasta, vanhan kehän poisto, paikkojen puhdistus ruosteesta harjalaikalla ja liinalla, uusi impulssikehä paikalleen ja homma pakettiin :thumbup:
w212 220cdi vm2012
E200kompressor
GL Jokke kirjoitti: Ma 16.01.2023 23:52 Noniin, elikkäs impulssikehä siellä olikin hajalla, uusi paikalleen ja viat korjaantui. Työnä kohtuullisen helppo, muutama tukivarsi navan päästä irti, navan mutteri pois ja abs anturi irti niin pääsi kääntämään vetarin ulos navasta, vanhan kehän poisto, paikkojen puhdistus ruosteesta harjalaikalla ja liinalla, uusi impulssikehä paikalleen ja homma pakettiin :thumbup:
Onneksi oli selkeä vika.
Joissakin paremmin tehdyissä autoissa tuo kehä on rosteria.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
E200kompressor kirjoitti: Ti 17.01.2023 08:29
Jotain korroosiota paremmin kestävää se voi olla, mutta ei perus rosteria kun se ei ole magneettista.
No terästä on montaa laatua, että tämä taisi olla turha viesti.
E200kompressor
Risto113 kirjoitti: Ti 17.01.2023 09:30
No tuosta osaa sanoa mutta sitä rosteria näkyy olevan eri laatuja ja lisäksi vielä haponkestävää joka voi olla maallikon silmin vaikeaa erottaa.
Kokemusperäisesti tarkoittamani kehä oli 25 vuoden käytön jälkeen edelleen virheetön.
https://www.rautapuoti.fi/shop/magneett ... tChanged=1
