W124 puhaltimen teho
Ässä2007
Viesti Kirjoittaja Ässä2007 »
Pöhisee kyllä kovaa tarvittaessa mutta minusta pitäisi tulla enemmänkin ilmaa sisäsuuttimista. Voiko joku olla tukossa, mikä?
Raitisilmasuodattimia en muoviristikon alla nähnyt, ilmastointi löytyy manuaalisena, vm.90.
Sprinter99
Re: W124 puhaltimen teho
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
Kato pyöriiko moottori oikeaan suuntaan.
Ässä2007
Mikäs sen voisi aiheuttaa että pyörisi väärään suuntaan? 🧐
Ässä2007 kirjoitti: Ke 11.01.2023 23:35 Mikäs sen voisi aiheuttaa että pyörisi väärään suuntaan? 🧐
No mulla esimerkiksi kerran kävi W124:n kohdalla niin, että ostin (muistaakseni KL-Varaosista) uuden puhallinmoottorin ja laitoin paikalleen. Liittimet olivat niin, että niitä ei saanut kuin yhdellä tavalla kiinni (eli auton johtosarjassa oli koiras ja naaras ja tietty sitten moottorissakin oli koiras ja naaras). Sitten kun puhaltimen käynnisti, niin ilmaa tuli perin vaatimattomasti ja totesin, että väärään suuntaanhan se pyörii. Piti ottaa liittimet irti moottorista tulevista johdoista ja laittaa uudet liittimet, mutta toisin päin. Sit alkoi toimia. Miksi näin, niin en kyllä tiedä.
Se oli siis ilmastoimattoman version moottori, jossa on vain yksi siipipyörä, eli ei sekään sinne fyysisesti sovi niin, että pyörimissuunta olisi väärä. Ulkoa en muista, mutta tuskin sitä ilmastoidun version puhallintakaan saa paikalleen niin, että se olisi väärin päin, ainakaan ilman jonkun sortin väkivaltaa. Sen sijaan se taitaa olla mahdollista, että jos ostaa ilmastoituun vain moottorin ja vaihtaa vanhasta moottorista siipipyörät, niin jos laittaa ne väärin päin (siis oikean vasemmalle ja päinvastoin), niin silloin se ei puhalla kunnolla. Korjaantuisiko se tilanne pyörittämällä moottoria toiseen suuntaan, niin ei osaa äkkiseltään hahmottaa. Varmaan se ainakin paremmin puhaltaisi, mutta toimisiko se siltikään yhtä hyvin kuin kuuluisi, en osaa sanoa.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Kestääkö hiilet jos moottoria pyörittää väärään suuntaan, ne kun ei yleensä ole suoraan akselin keskipistettä kohti.
Sprinter99
Kolmenkymmenen vuoden aikana joku asentaja tai omistaja voi aiheuttaa tuollaisen, jos asentaa uuden puhaltimen, joka pyörii väärään suuntaa?
