S202 dieselvuoto??
Cassu250
S202 dieselvuoto??
Viesti Kirjoittaja Cassu250 »
Mikähän mahtaa olla vikana vai onko vikaa ollenkaan. Elikkäs kiihdyttäessä tai ylipäätänsä kun ajaa tasaista vauhtia ja painaa hieman enemmän kaasua (s202 2.2l diesel) niin kuuluu semmoista vetimäistä ääntä ja auto ei kiihdy sen nopeampaa mitä pienemmällä kaasulla. Mietin itse että vuotaako jostain tai saako liikaa tai liian vähän dieseliä taikka ilmaa vai onko kone vain niin lussu. Ja syökö moottori tämän äänen takia normaalia enemmän dieseliä koska auto syö ihmeellisen paljon dieseliä varsinkin kylmällä koneella ja johtuuko tämä tästä vai mistä kun normaali ajossakin tuntuu syövän normaalia enemmän?!
Re: S202 dieselvuoto??
Mielenkiintoinen aihe, ensilukemalta vastaisin että tuossa laitteessa ei juurikaan vaikuta kiihtyvyyteen painaako kaasua vähän vai paljon, muuten kuin sitä kautta jos on automaatti ja vaihteisto sitten vaihtaa pienempää kun painaa reilummin poljinta.
...kuuluu semmoista vetimäistä ääntä...
Tämä oli sellainen kuvaus, että tuota ... millaista ääntä ?
Cassu250
dealer kirjoitti: ↑Ma 09.01.2023 16:03 Mielenkiintoinen aihe, ensilukemalta vastaisin että tuossa laitteessa ei juurikaan vaikuta kiihtyvyyteen painaako kaasua vähän vai paljon, muuten kuin sitä kautta jos on automaatti ja vaihteisto sitten vaihtaa pienempää kun painaa reilummin poljinta.
Siis sellainen jännä siis vaikea kuvailla sen kuulee että ns neste kiertää koneessa tai jokin neste virtaa kovaa vauhtia tai niin ainakin päässä hahmotellut sen ihan kuin esim mopo saa liikaa bensaa nii sellainen mutta sitten sen kuulee että se menee paineella että en tiedä miten tätä kuvailis mutta niih ja auto on manuaali ja jos tasasella painaa kaasua enemmän nii se ei vaikuta kiihdytykseen yhtään sen kummemmin kuin pienemmällä kaasulla kiihdytys
Cassu250
Ja tuossakin kun kävin ajamassa noin 30km maantieajoa niin hörppäsi noin 4litraa ja tuommonen vapari kone syö normaalisti noin 100km/5,5l maantieajossa
Milläpä mittasit, erilliseen tankkiin vedetty polttoaineputket vai ?
Kaikenlaiset viisarin asennosta tai opiskelijavalosta päättelemiset on yhtä tyhjän kanssa.
Cassu250
dealer kirjoitti: ↑Ti 10.01.2023 16:50
Löin tankin täyteen ja aloin siittä sitten laskemaan kilometrejä ja niitä tuli noin 30 kun moottoritiellä ajelin ja sitten kun olin taas kotikulmilla kävin taas tankkaamassa niin sisään meni tankkiin noin 4 litraa
Aja tankillisen verran ja laske siitä vastaavasti. Liian pienillä määrillä mitattu noin, ei voi vielä tehdä johtopäätöksiä.
dealer kirjoitti: ↑Ke 11.01.2023 16:59 Aja tankillisen verran ja laske siitä vastaavasti. Liian pienillä määrillä mitattu noin, ei voi vielä tehdä johtopäätöksiä.
Se on just näin. Ihan jo yllättävän pieni ero auton asennossa voi tehdä sen, että menee muutama litra enemmän tai vähemmän sinne tankkiin.
Mutta noin äkkiseltään, jos se kuluttaa älyttömästi liikaa dieseliä, niin jossainhan se pitäisi näkyä. Joko polttoaine vuotaa pihalle jostain tankista tai moottorista tai niiden väliltä. Sen pitäisi pystyä näkemään ja varsinkin haistamaan, että missä päin on ylimääräistä dieseliä.
Jos se taas syöttää moottoriin ihan liikaa polttoainetta, niin jotenkin sekin pitäisi pakoputken päästä pystyä havainnoimaan. Väärän väristä näkyvää savua tai pahimmillaan palamattoman dieselin hajua sieltä putken päästä.
Noin niinkuin äkkiseltään pohdittuna.
Cassu250
Pittääpä kokkeilla
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
onko moottori siis om604 2.2.l vapaasti hengitävä vaiko om611 2.2l turboahdettu ? jokatapauksessa, omassa sedanissa oli ostaessa täyttöputken juuressa tankin liitoksessa huomattava vuoto jonka kuuli tankatessa kun lorisi maahan, kestää sikamassalla onneksi hyvin dieselissä paikata.
