Sprinter vm-00 takasumuvalo
ajs4
Viesti Kirjoittaja ajs4 »
Takasumuvalo ei toimi katsastuksessa huomautti.Polttimo on ehjä mistähän lähen tutkimaan.
Sprinter99
Re: Sprinter vm-00 takasumuvalo
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
Ota irti liitin takavalon polttimon kannalta, ja mittaa liittimeltä tuleeko virtaa itse liittimeen.
Tuossa yksi esimerkki kuva, mutta voi saada Suomestakin edullisesti.
https://alvadi.fi/kataloog/varuosa/31281617/16591
Seuraavaksi sumuvalon kytkin, ja sitten johtosarja keulasta taakse,jos ei tuoussa polttimon kannassa ollut vika.
B20
Viesti Kirjoittaja B20 »
Edellinen vastaava vika kun oli sprinterissä niin vika löytyi vetokoukun pistorasiasta.
ajs4
Tarkennatko mikä vika pistorasiassa.
ajs4 kirjoitti: Ti 10.01.2023 09:07 Tarkennatko mikä vika pistorasiassa.
Veikkaan kytkintä joka sammuttaa auton oman takasumuvalon kun peräkärry on kytkettynä?
auto2
Viesti Kirjoittaja auto2 »
Näkyy ulkopuolelta kun katsoo rasiaa läheltä suojakansi auki, oikeassa yläkulmassa. Sisäpuolella se pellin pala, kontakti.
Otin sen pois autojen rasiasta.
B20
DBFI kirjoitti: Ti 10.01.2023 09:36
Juuri siinä pistorasiassa voi olla vika. Joskus olen korvannut tällaisen tavallisella pistorasialla niin ei ole vikaherkkä,ainoa ero että jos ajaa kärry perässä sumuvalo päällä niin myös auton sumuvalo palaa. Useimmille tuo ei ole suuri ongelma.
