w210 keskuslukitus ja virtalukko samaan aikaan mykistyivät. ECU ym. vaihtoon-> EPC herja.
Vaihdoinpa laatikon öljyt sekä pistokkeen(mainitaan nyt kuitenkin kun on tavallisuudesta poikkeavaa), 20km ajoa, yöksi parkkiin ja aamulla ei keskuslukitus inahdakkaan. Toisella avaimella koitin eikä silläkään. Kovalla avaimella sisään, keskuslukko ei reagoi. Virtalukkoon kun tökkää avaimen niin on hiirenhiljaista, ei tapahdu, eikä anna tapahtua mitään. Senverran tunnistaa avainta ettei herjaa valojen päälläolosta kun avain on paikallaan, irroitettaessa alkaa piippaamaan valoista. Sulakkeita tarkastelin, en löytänyt palaneita, akussa 12,3V koitin myös apuvirralla jolloin jännite nousi yli 14 voltin, ei vaikutusta. Maadoituksen korin ja laatikon väliltä uusin jo aikaisemmissa sessioissa joka ei liittynyt mihinkään vikaan tai ongelmaan.
Mikä neuvoksi? Vihjeitä ja mielipiteitä, mieluiten kokemukseen ja tai faktaan perustuvilla perusteluilla otetaan vastaan.
Auto on s210 220cdi vm.2002
Viimeksi muokannut H.P., Su 16.07.2023 00:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: w210 keskuslukitus ja virtalukko samaan aikaan mykistyivät, apuja kaivataan.
Väykyssä oli muistaakseni se akkukaapelin 'jatkospaikka' jossain kuskin istuimen paikkeilla pohjassa, se tarkistaa. Entäs jos syötät suoraan sinne apukäynnistimen napohin, saakatkoksen akun ja moottoritilan väliltä ruletettua pois? Sitten olikos ne isot sulakkeet siinä apukäynistysrasian alla/vieressä (ei muista enää kun omista väykkyajoista on niin kauan...).
Konehuoneen puolelta tuli apuvirta annettua ja jännitteen mittasin suoraan akulta. Sen virtakaapelin liitoksen voisi ihan vaan varmuuden vuoksi tarkistaa.
Ensimmäisenä löisin laturin kiinni konepellin apuvirtaan ja lataisin akun täyteen. Sitten kun akku on varmasti täynnä, niin katsoisin yleismittarilla, että mikä akun jännite on latauksen jälkeen.
Pojan W210 käyttäytyy aivan samalla tavalla silloin jos akun jännitteet on liian alhaalla. Ja apuvirta ei välttämättä riitä.
Ai niin ja jos löytyy oskilloskooppi tai sitten virtamittari joka osaa näyttää minimijännitteen, niin kannattaa katsoa romahtaako jännitteet kun avainta yrittää käyttää.
Taidan ottaa akun lämpimään ja isken laturiin.
Laitoimpa uuden akun. Virtalukko ja keskuslukko edelleen tiedottomia, sisävalot jäivät palamaan, sammuvat napista mutta kun oven lyö kiinni niin syttyvät uudestaan? En tiedä onko merkitystä mutta sellaisen olen huomannut että sisävaloja en ole ennenkään saanut saanut toimimaan oven aukaisumoodilla. Nytkö pitäisi syventyä keskuslukituksen ja virtalukon/ajonestolaitteen saloihin?
Minulla tuossa S210 4 Maticissa keskuslukituksen alipainepumpun vioittuminen jätti sisävalot palamaan eikä lukitus toiminut. Vaihtopumppu tilalle ja vika hävisi.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
- Mersumaanikko
huomasithan myös tarkistaa myös ahntin puolella olevat sulakeet,H.P. kirjoitti: ↑Ma 09.01.2023 11:38 Laitoimpa uuden akun. Virtalukko ja keskuslukko edelleen tiedottomia, sisävalot jäivät palamaan, sammuvat napista mutta kun oven lyö kiinni niin syttyvät uudestaan? En tiedä onko merkitystä mutta sellaisen olen huomannut että sisävaloja en ole ennenkään saanut saanut toimimaan oven aukaisumoodilla. Nytkö pitäisi syventyä keskuslukituksen ja virtalukon/ajonestolaitteen saloihin?
tarkista myös akun + kengästä lähtevä pienempi johto ja sen liitin(ihan kaikissa ei sitä ole)
Tarkistelin hantin puolelta konetilasta sekä akun vierestä. Tuosta kun sade taukoaa niin käyn vielä uudelleen läpi. Kaukaa haettua mutta voisiko keppimoduuli tai vaihteiston öljyyntynyt ohjausyksikkö vaikuttaa asiaan? Pistoke oli ainakin vuotanut reilusti.
- Mersumaanikko
Ainakin TCU täynnä öljyä on tiettävästi sotkenut virtalukon toimintaa
Tcu oli täynnä öljyä. Puhdistus ei vaikuttanut asiaan. Eis seuraavaksi syyniin?
Eis linssi oli todella pölyinen sisältä. Ei kuitenkaan puhdistuksella mitään vaikutusta. Onko muilla avaimen tunnistusongelman yhteydessä keskuslukitus pelannut vai ei? Tässä tapauksessa keskuslukko ei toimi edes kovalla avaimella käännettäessä kuljettajan ovesta.
Ehkä kannattaisi etsiä testerillä vihjettä ongelmaan ?
Oire kyllä sopisi siihen, että pääsulake olisi palanut kuskin puolelta konetilasta siitä pikku rasiasta jonka kannen alta voi vaikkapa antaa lisävirtaa, tarkistitko ne ?
Itellä oli vast muutama viikko sitten Viton kanssa vähän saman kaltaisia oireita. Ja siinä syyllinen oli 80A sulakepesässä huono kontakti akun vieressä, mistä lähti konehuoneen sulakerasialle/SAMille johto. Ilman kuormaa täydet voltit rasian päässä irroitetusta johdosta mitattuna ja kuormalla tippui sen verta paljon että sekos koko keksintö. Vähä jos jollain piikillä yrittää pääsulakepesää "tiukata", ainakin pois sulkee kosketus häiriön.
Täytyypä tarkistella vielä pääsulakeliitoksia. Taidan käydä vielä ajankuluksi muutkin varokkeet. Mites tämän ikäinen käyttäytyy jos tarjoaa testeriä kun virtalukko ei kerran käänny? Saako mitään informaatiota ulos?
Virtalukkoa voi testata vaikkei saa virtaa päälle avaimesta (en olisi ehdottanut testerin käyttöä jos se ei olisi mahdollista)
Nostetaan tätäkin aihetta esille. Nyt on starilla katsottu ja virtalukon osalta näkyy että avaimen tunnistusta ei ole tapahtunut. Myös ohjauslukon moottoria yritimme katsoa mutta siitä ei oikein saanut tolkkua. Nyt kaivattaisiin kokeneempaa mielipidettä kun ilmeisesti w210 antaa paljon nihkeämmin tietoa mitä uudemmat. Onko mahdollista että ongelma voisi olla ohjauslukon moottorissa? Miten pystyisi tämän todentamaan? Emulattorilla ehkä?
Virtalukon (käytetään nyt tätä termiä) jännite syötöt? Tällaista on veikattu, tarvittaisiin johdotuskaavio
Liittyykö keskuslukituksen kauko ohjauksen toimimattomuus( keskikonsolin napista saa keskuslukon kyllä auki) vain oireena tähän ongelmaan vai voiko keskuslukon vastaanoton toimimattomuus aiheuttaa avaimen tunnistuksen estymistä? Itse en usko.
Lähetänkö virtalukon vaan tutkimuksiin, oliko se joku motorolan valmistama puolijohdeklimppi joka näistä kyrvähtää? Mb-lab vantaalta ainakin tekee, mitä mieltä raati on?
Ajoittain w220-02 ei tunnista avainta ja keskuslukitus menee toimimattomaksi, myös sisänappulasta. Virtalukon resetointi sulakkeesta auttaa, jolloin saattaa toimia taas kuukausikaupalla. Epäilen virtalukko vikaa, joka sekoittaa väylän kautta myös keskuslukituksen vian saatuessa päälle.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
Virtalukkoa itsekin epäilen. Ongelma olisi toki mukava saada todennettua ennen kuin alkaa toimenpiteisiin. Esim. Tämä ohjauslukko: voiko virtalukon tilassa näkyä " avaimen tunnistus, ei" jos ohjauslukolta ei ole tullut takaisinkytkentänä viestiä virtalukolle? Tapauksia joissa ongelma on ollut ohjauslukossa niin kellään ketä olen haastatellut ei ole muistissa mitä kaikkea tilatietoja on siinä kohtaa näkynyt.
W220:ssä ei ole ohjauslukkoa, jää siltä osin todentamatta.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
Re: w210 keskuslukitus ja virtalukko samaan aikaan mykistyivät. ECU yms. vaihtoon-> EPC herja.
Laitetaan muille vastaavien ongelmien kanssa painijoille tiedoksi, virtalukko oli kadottanut kaikki tietonsa. Oli siis täysin tyhjentynyt. Ratkaisuna vaihdoin koko paketin; ecu, virtalukko sekä ohjauslukko. Mausteena sain epc herjan ja auto vikatilassa. Tutkimukset jatkuvat...Epäilen ecun asetuksia, toki voi talven yli seisonnasta johtuen joku paikka olla ryytynytkin.
Laitepaketin otin vm. 2000 220cdi autom. sedan autosta, omani on 2002 220cdi autom. farmari. Moottorin tehoversiot ovat samat.
- Mersumaanikko
Oliko molemissa moottoreissa samat osat ?
Re: w210 keskuslukitus ja virtalukko samaan aikaan mykistyivät. ECU ym. vaihtoon-> EPC herja.
Eilen pääsin testerin päähän. Sammutusventtiiliä herjaa. Selvisi että omastani puuttuu kokonaan se korkeapainepumpun kyljessä oleva venttiili. Mistäs tuo kytkentäkaavio selviäisi mihin nastoihin ohjainlaitteella kytketään sammutusventtiili? Voisikohan venttiilin korvata vastuksella? Toki pitäisi mitata venttiililtä mikä on resistanssi.
Juu vm 2000 autossa kyseinen härpätin vielä on muttei ei kai sen pitäisi EPC:tä sytyttää? No kaikki on tietysti mahdollista, mahtaisiko koko venttiilin saada koodattua pois? Ventiilihän POISTUU siinä 2001 puolessavälissä oikeastikin, mutta jos se ei ole optiona vanhemmalla ecusoftalla niin sitten ei...
Sammutinventtiilin virtakatkos siellä on olemassa olevana häiriönä. Vihjeitä otetaan vastaan turun seudun ecu ohjelmanikkareista. Viimeisenä vaihtoehtona täytyy matkustaa purkuauton luo ja mennä kaapelia pitkin oikealle liittimelle. Purkuauton alustanumero minulla on jos vain löytyy kanava mistä saisi sähkökuvia tarkastella.
- Mersumaanikko
Samuttin ventili vika kyllä tekee vikatilan ja sytytää valon,MiHe kirjoitti: ↑To 20.07.2023 14:39 Juu vm 2000 autossa kyseinen härpätin vielä on muttei ei kai sen pitäisi EPC:tä sytyttää? No kaikki on tietysti mahdollista, mahtaisiko koko venttiilin saada koodattua pois? Ventiilihän POISTUU siinä 2001 puolessavälissä oikeastikin, mutta jos se ei ole optiona vanhemmalla ecusoftalla niin sitten ei...
etuveto vitoissa yleisempi vika kohde,
alkupään EDC15 malleissa vaihtui rauta muutenkin tiuhaan
202 ja 210 kohdilla,
- Mersumaanikko
Kyllä sen sieltä pois saaH.P. kirjoitti: ↑To 20.07.2023 22:03 Sammutinventtiilin virtakatkos siellä on olemassa olevana häiriönä. Vihjeitä otetaan vastaan turun seudun ecu ohjelmanikkareista. Viimeisenä vaihtoehtona täytyy matkustaa purkuauton luo ja mennä kaapelia pitkin oikealle liittimelle. Purkuauton alustanumero minulla on jos vain löytyy kanava mistä saisi sähkökuvia tarkastella.
mutta mahtanee maksaa jonkin verran
(eli sama kun olis sen alkuperäisen boxsin ohjelmoinnut)
tässä kun käsityksen mukaan ei ole tarkoitus rahaa juurikkan käytää niin
kustanus tehokain konsti on selovittä kytkentä kaaviosta mitkä ecun pinit on sitä varten ja laittaa
se mötikkä johdon nokaan ilmaan roikkumaan
tämä on taas kerran näitä juttuja
kun sanottan että vaihda se ecu samanlaissen
ja unohdetan tai ei ymärettä että autoissa muitakin osia
kuin se ecu
Tässä hommassa on käynyt juurikin näin. Vähän turhan hätäseen tein ratkaisuja. Mutta niinhän se on vähän joka elämän osa-alueella että oppirahat on maksettava...
