Puhallinmoottorin kaikki nopeudet ei toimi
300E W124 1987
Viesti Kirjoittaja 300E W124 1987 »
Laitetaan kysymys, jos vastikää tullut vastaan.
Puhallinmoottorin nopeus 1 ei toimi, 2 ja 3 normaalisti ja nelonen viiveellä.
Säätimen käytin auki moottoritilasta ja oli ok tosin elämää nähnyt, kun ritiläsuojalla. Auto w124 - 87 man. ilmastoinnilla.
JanneW124
Re: Puhallinmoottorin kaikki nopeudet ei toimi
Niin käytitkö etuvastuksen irti ja tarkastit että kaikki vastukset ovat ehjät? Sitten ehkä katkaisijassa vikaa?
Mulla puutui kaikki muut paitsi täysi nopeus puhaltimesta viime kesänä. Syynä oli silloin tuo etuvastus, josta 3. nopeuden lanka poikki kiinntyksen juuresta.
Tarkastin silloin myös katkaisijan, on kohtuu helppo purkaa. Tällainen kytkentäselvitys jäi muistiin, voisi saada siitä etuvastulselle menevästä liittimestä mitattua, tuleeko kaikki nopeudet sinne asti.
Vastus toimii niin, että 1-nopeudella jännite menee kaikkien kolmen vastuslangan läpi, 2-nopeudella kahden langan läpi, 3-nopeudella yhden langan läpi ja 4-nopeus ohittaa vastukset.
Katkaisijalta 1-nopeus nastaan 1, 2-nopeus nastaan 3, 3-nopeus nastaan 4 ja täysi vauhti nastaan 2. Viides liitin on maa.
Tuossa video katkaisijan purusta
https://youtu.be/MelDNbPAdEA
300E W124 1987
OK ja kiitokset. Mittailen.
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Jos autossa on ollut tehdasasenteinen Webasto, niin ykköspuhalluksen virta kulkee Webaston ohjainyksikön läpi. Jos se on irti, niin ykköstehon puhalluskin puuttuu. Tämä nyt vaan kaiken varalta, ettei tule turhaa vianhakua.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
300E W124 1987
Juu, tuo hyvä pointti. On tehdasasenteinen. Ohjain boxi paikoillaan ja pitäisi olla sähkössä. Olisko mahdollista, että tuo webasto käyttää 1 nopeutta toimiessaan ja kuskin valttavissa vain 2, 3 ja 4 nopeus.
4 nopeus lähtee viivellä ja oli jokin mukavuusboxi. Oiskohan tuolla jotain tekemistä viiven kanssa.
Pääasia, ettei askartelu lopu :)
300E W124 1987
Valinta kytkimelle pieni napaus ja lähti nelos nopeudelle.
Tuo 1 nopeus edelleen avoin ja täytyy selvitellä webaston yhteys tähän.
300E W124 1987
Liuskat väsähtäneet. Ykkösnopeus kytkimellä ja käret auki
oisko
kytkimen liittimellä:
1 nasta kytkimen asennosta riippumatta 1 nasta ja 2 nasta yhdessä (liuska) tästä lähtee 2 johtoa, mutten ole vielä löytänyt kuvaa minne menevät.
2 nasta 1 nopeus
3 nasta valintakytkimen valaistus +
4 nasta 2 nopeus
5 nasta valintakytkimen valaistus -
6 nasta 3 nopeus
7 nasta jännite kytkimelle
8 nasta 4 nopeus
1 nopeudella vastuksen liittimelle 1
2 nopeudella vastuksen liittimille 1 ja 3
3 nopeudella vastuksen liittimille 1, 3 ja 4
4 nopeudella vastuksen liittimille 1,3, 4 ja 2 jännite
Kokeillan tuommosella kumella tilapäisesti antaa vähän lisäpainetta liuskoille. Tämä tuli käytettyä osissa josko olis saanut liuskoihin lisäjännitettä, mutta nuo nastat vähän haitolla.
