S212 ilmajousista
masa11
S212 ilmajousista
Viesti Kirjoittaja masa11 »
Jos S212 mersussa takailmajouset vuotaa (ei airmatic vaan tavallinen ilmajousiperä) ja seisoo perä maassa niin käynnistyykö kompressori kun laittaa vain auton käyntiin ja vaihde on P-asennossa? Ainakin S211 mallissa teki näin. Tänään kuulin sellaisen väitteen että vaikka tunnin seisoisi käynnissä P-asennossa niin ei perä nouse vaan pitää laittaa N-asentoon jolloin kompressori käynnistyy ja perä nousee, ja tämän väitteen oli sanonut Mercedes mekaanikko.
Mielestäni tässä väittämässä ei ole mitään tolkkua koska eihän autolla edes saisi ajaa jos perä on maassa vaan odottaa vaihde P-asennossa että perä on normaalitasossa ennenkuin lähdetään ajamaan.
Voiko jossain vikatilassa tapahtua näin että perä ei nouse P-asennossa ja N-asennossa sitten nousee?
MJPfin
Re: S212 ilmajousista
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kyllä se nousee P asennossa jos kompura on ehjä
Dorado
Viesti Kirjoittaja Dorado »
Jep, nousee. Minulla oli alkusyksystä pieni vuoto toisessa ilmajousessa ja perä tippui satunnaisesti yön aikana. Kompura aloitti surinansa heti, kun auton pisti käyntiin. Uusin jouset (Arnotit) ja nyt on taas perässä ryhtiä. Samalla vaihtui myös ilmansuodatin.
masa11
Kyllä itsekkin ihmettelen että mitä merkitystä sillä vaihteen vapaalle laitolla on ja kuulemma tuolla toimenpiteellä siis oli perä noussut. Sitä tuossa ihmettelinkin että voiko joku vikatilanne aiheuttaa tuollaisen käytöksen.
Esim. jokin vika herja järjestelmässä joka estää kompuraa toimimasta ja sitten kun vaihtaa jonkun muun kuin P:n päälle niin pakotetaan kompura päälle ettei jouset pojassa ajella.
Voiko tämä olla mahdollista?
MJPfin
Vaikea sanoa, yleensä se kompura joko lähtee päälle tai ei lähde. Ainakaan itse en ole huomannut vaihteella olevan tuon taivaallista merkitystä.
masa11
Haluaisin tähän vielä mahdollisimman monta kommenttia lisää että voiko tuo väite pitää paikkaansa, koska tämä liittyy tapaukseen että ostin tällaisen auton (S212 220D vm. 2010) näkemättä ja myyjä sanoi että perä laskee jos pidempään seisoo, mutta nousee kun käynnistää.
Menin sitten junalla hakemaan ja eihän se sitten noussut vaikka oli käynnissä pidempäänkin ja sammutin välillä ja kokeilin uudelleen eikä noussut. Lopputulemana peruin kaupan koska en sillä päässyt kotiin ja myyjä lupasi korvata junaliput molempiin suuntiin turhasta reissusta kuitteja vastaa. Muutaman päivän päästä laittoi viestiä ettei korvaakkaan junalippuja koska auton ei kuulukkaan nousta D-asennossa vaan pitää laittaa N-asentoon. Auto oli sitten käynnistetty myyjän mukaan jonkun Mercedes-mekaanikon ohjeella ja laitettu N-asentoon jolloin perä oli noussut puolessa minuutissa ylös. Eli autossa ei sitten ollutkaan muka ajoa estävää vikaa eikä korvauksia tarvitse maksaa.
Kyllä nousee riippumatta kepin asennosta, kysypä siltä myyjältä onko hän koskaan itse mersulla ajanut kun joutuu "Mercedes-mekaanikolta" ohjeita kysymään 12 vuotta vanhan perusauton käynnistämiseen ja liikkeelle lähtemiseen.
