Mikä vaivaa kun moottorivalo syttyy, vikakoodi P0128, jäähdytysnesteen termostaatti, lämpötila säätöalueen alapuolella. Pitääkö vaihtaa koko termostaattikotelo vai pelkkä anturi. Miten muuten onnistuu termostaattikotelon vaihto, uudessa mukana myös anturi. Pystyykö pelkän anturin vaihtamaan. Auto lämpenee aivan normaalisti.
Esko.anttila@gmail.com
MB A 180 termostaatti
Meikäläenen
- Sisäänajossa
Re: MB A 180 termostaatti
Hei. Täällä vähän samaa mietin. Huollossa ilmoitti termostaatti vikaa. Missään ei kuitenkaan aiemmin ole ilmoitellut esim. merkkivalo tsm. Nyt mietinkin että olisiko pelkkä anturi viallinen jos se testerissä näkyy? C 180 1,6 vm. 2016. 1300€ termarin vaihto muutoin
Meikäläenen
- Sisäänajossa
Ceemelissä irroituttaa imusarjan että pääsee termostaattikotelon vaihtamaan.
GLC 2.0 bensa 2018. Oli sama häläri (P0128)- termostaattikotelo vaihdettiin Fixuksella- termostaatti jäi välillä osittain auki- 10kk vaihdon jälkeen häläri toistui- kaikki anturitiedot/lämmöt diagnostiikan mukaan ok.
Merkkilliikkeestä löytyi päivitysohjelma ohjainlaitteeseen.
Lämpökäyrä hieman erilainen vaihdetulla termostaattikotelolla/termostaatilla!
Fixus oli jättänyt päivityksen tekemättä vaihdon yhteydessä. Yksi esimerkki alkuperäisen ja tarvikeosan eroista.
Tämä lienee sopiva lanka... C117 CLA, ihmetellyt kun kevättalvella tuntui lämpiävän huonosti ja nyt huomasin että vaikka kojetaulun "mittari" näyttää ihan normaalilämpöjä niin eihän tuo ole OBD:n kautta luettuna käy kuin vähän päälle 80 asteisena. Pääseekö Starilla tai jollain muulla lukemaan termostaatin ohjausta tai näkemään onko se jämähtänyt auki? Ihan harrastuksen vuoksi ei viitsisi vaihtaa/vaihdattaa kun käytättää kuitenkin imusarjan irti ja tunteja kuluu. Itsellä ei ole kuin halpis kännykkälukija, sillä ei pääse ns mihinkään...
