Moi.
Mulla on Sprinter 213 vuosimallia 2016 ja siinä alkoi näytössä näkymään ilmoitus Dipped Beam Left ja Dipped beam Right yhtäaikaa. Ihmettelin hommaa hetken ja ajattelin että polttimot olis mennyt. Vaihdoin toisen, mutta mitään ei tapahdu. Koitin etsiskellä manuaalista sulaketta ajovaloille, mutta suoraan niille ei sellaista löytynyt. Osaisko joku valaista, mistä sellainen löytyy vai onko kysymyksessä joku muu jollekin tuttu vika?
-Miku-
Sprinter 213 vm2016 lähivalot(dipped beam)
Re: Sprinter 213 vm2016 lähivalot(dipped beam)
Ihan kerrastako tuli molemmista lähivaloista vikailmoitus? Näyttikö valossa mitään vikaa ennen vaihtoa?
Menossa oleva polttimo voi antaa varoituksen mutta olisi outoa jos molemmin puolin tulisi samaan aikaan. Sulake ei ole ongelma, ei edes pre-fuse jos muut valot toimii normaalisti.
Jossain mersuissa pitää valokytkin kääntää nollille ja takaisin vikaviestin kuittaamiseksi, en tiedä tarviiko tuon ikäisessä Sprinterissä.
Eiköhän tänne kokemusperäistä kommenttiakin ilmaannu kun hetken odottelee.
No niin. Vika meni rikki, eli homma tuli kuntoon. Oli kyllä oudoin polttimohomma mihin törmännyt. Olin ostanut uudet polttimot mutta uusi ei toiminut siinä mitä kokeilin kerran. Aloin sitte tutkii oikein kunnolla ja ku mitään ei löytynyt niin kokeilin sitten taas polttimon vaihtoa. Vaihdoin molemmat polttimot niin kaikki alkoikin toimimaan. En tiedä mikä härövika siellä oli, mutta nyt ne taas toimii. Kiitos ja kuulemiin.
