Takalasi tummennus ja "Key not detected"
terhok
Viesti Kirjoittaja terhok »
Apuva noviisille,
Autoni CLA (C117) 2017 ja tuotu Hollannista alkujaan.
Avaimeton käynnistys toimi ongelmitta autoni ostohetkestä joulukuussa 2022 (vuosimalli siis 2017), mutta kun laitettiin takalasien tummennus 2 vkoa sitten, niin saman tien lakkasi painikkeella käynnistys ja piti käynnistyskorkki korkkaa irti ja avaimella käynnistää kottero. Noo olen tässä 2 vkoa silloin tällöin kokeillut toimisiko painikkeella käynnistys, mutta turhaan. Mummo mittari ilmoittaa näytöllään "Key not detected."
Jenkki sivustoilta luin tästä ongelmasta ja siellä havaittu tämä lasien tummennuksen estävän avaimen tunnistuksen, että avain on kabiinissa (+ muitakin trabellseja), täältä sivustolta en löytänyt junioriuttani, vaikka vimmatusti etsin.
Onko täällä kokeneimmilla ollut tästä kokemuksia tietoa?
Kaikista vinkeistä olisin kiitollinen.
PS. Takaikkunaani ei lutrattu vedellä holtittomasti, vaan tummennuksen asensi niitä elääkseen tekevä ammattilainen, jonka osaamisen taustan tunnen.
Linkkejä foliohattuiluun ---> https://mercedesforum.com/forum/mercede ... ote-29575/
MJPfin
Re: Takalasi tummennus ja "Key not detected"
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Syy ja seuraus, kalvot asennettu ja ei toimi. -> kalvon laittajan vika.
Jos auto on ehjä kun menee johkin laitettavaksi ja saa rikkinäisenä takaisin niin eikös se vastuu korjaamisesta ole silloin sillä joka rikkoo?
Kalvoa leikattu ja samalla antennin folio poiki lasista?
En noita tummennuskalvoja harrasta mutta niitä on ollut ainakin kahdenlaisia, toiset sisältää metallia ja estää takalasiantennien toiminnan. Jos radio ja ovien kaukosäätö kuitenkin toimii niin tuo leikkely vaikuttaisi todennäköiseltä.
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
Itse olen vain omat viitisen autoa kalvottanut, mutta hyvin lyhyessä ajassa huomannut että enää auton sisäpuolella ei kannata veistä käyttää (suurin syy ergonomia) ja kalvoa leikata, kun ainoastaan liikkuvien lasien ylälaidat. kalvon kun saa muotoon myös auton ulkopuolella niin hyvin.
mahtaa olla takalasissa / jos farkku niin takasivuissa jotka ei avattavia laseja niin nuo antennit. äkkiäkö tuosta tarkistaa silmämääräsesti lasien reunat läpi onko veitsellä mitään soheloitu.
