W 126 mittaristo asiaa
JyrkiA
Viesti Kirjoittaja JyrkiA »
Tänään oli se päivä kun pääsin mittariston kimppuun. Asialle oli kolme syytä. 1. vakkarin kytkeminen, LED näytön korjaaminen ja matkamittarin korjaaminen. Kaksi ensinmäistä meni kuten oli suunniteltu mutta sitten tuli pieni murhe. Sain irroitettua nopeusmittarin piirikortilta ja mittarin rattaat näkyville. Pääty irti ja Hops, rattaat oli käsillä. Pinjonin ratas oli tuhannen palasina ja yksi isompi ratas oli osittain vailla hampaita. Kaivelin sitten aiemmin valmiiksi hankkimani rattaat esille, vaan harmikseni eivät olleetkaan samaa kokoa, vaikka piti. Tästä päästäänkin kysymykseen. Aina silloin tällöin palstalla kerrotaan Tampereella olevasta mittareiden korjaajasta. Kumpikos se Palanto vai Mittarihuolto on pelannut Mersun mittareiden kanssa. Vai olisiko jokin toinen paja Suomessa mistä kannattaisi kysellä rattaita?
T.
Jyrki
miksei
Re: W 126 mittaristo asiaa
Viesti Kirjoittaja miksei »
Jotain 18 v sitten käytin Mersua Tampereella, palanto oli paikka ja kaveri siellä tiesi mitä teki.
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Palanto korjaa vanhoja mittareita. Minulla on ainakin kaksi siellä huollettua mittaria W115 ja W123
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
JyrkiA
Kiitos vastauksista. Kysytään vielä sellainen jatkokysymys, että mistäpä löytäisin tiedon, millä rattailla tuo mun mittaristo on varustettu. Olemassa olevista rattaista kun sitä ei pysty tässä tapauksessa päättelemään, että onko kyseessä 12+48, 14+48 tai jopa 16+48? Jos laatikon tyyppi on ratkaiseva niin se on numeroiltaan seuraava: 722311 02 741020.
T.
Jyrki
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
Laatikoissa ei juuri eroa ole mutta perävälitys vaikuttaa mittaristoon.
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Itss tilasin ebaysta, Turkista tuli. Tässä sarjassa on pariin, vai onko kolmeen malliin?
https://www.ebay.de/itm/393370036150?fi ... BM9o-G06th
JyrkiA
Juuri kuvan mukainen, vastaava satsi on itsellä. Molemmat noista isoista rattaista ovat suuremmat kuin nykyiset. Lisäksi pinjoni ratas on 12 hampainen. Onko 12 oikea luku en tiedä. Asiassa kuitenkin sen verran on nytkähdetty eteenpäin, että Palanto lupasi selvittää oikeat rattaat ja myös vaihtaa ne, mikä on hyvä uutinen. Mulla on siinä pinjoni rattaassa messinkinen sisäosa, joka on muuten kohden kovaa kiinni akselissaan. Nyt on oikea paikka turvautua ammattiapuun.
JyrkiA
Kehaistaan nyt hieman. Eli Palanto Tampereella hoiti homman. Oli hieman yllättynyt kun sai mittarin jo valmiiksi irti olevana piirilevystä. Kaikkien rattaiden vaihdossa meni reilu tunti. Samalla vaihtoi myös piirilevyyn konkat ja polttimot. Oli kyllä ihan Pro meininki.
Zac
Viesti Kirjoittaja Zac »
Kehut varmasti ovat enemmän kuin paikallaan - ajatellen millaisessa kertakäyttökulttuurissa tässä elämme. :thumbup:
Toivottavasti Palanto jatkaa myös tulevaisuudessa.
