käykö w447 vitoon w213 rengaspaineanturit?
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
On tollanen -15 vuoden w447 vito, hommasin sihen w213 E sarjan 17" orkkisvanteet joissa oletettavasti original rengaspaineanturit kiinni,kuulema viime talvena on toimineet E mersun alla.
Vitossa herjaa mittaristossa ettei löydy antureita, onko mahdollista että ne ei olisi sopivat tai tarttisi ohjelmointia rengasliikkeessä vai onko yksinkertaisesti ainut mahdollisuus että joku anturi pimeenä ? ajettu nyt 1000km noi auton alla.
Re: käykö w447 vitoon w213 rengaspaineanturit?
Runkonumerolla pitäisi katsoa mutta aika varmasti väärät anturit. Sedaneissa ainakin anturityyppi vaihtui kun W213 tuli.
-230k-
Okei ,se selittääkin, itsellä oli jotenkin sellanen muistikuva että yhteensopivia/sama taajuus kaikissa siitä asti kun paineanturit tuli !
Tenutähti
Jotenkin varmaan saa ohjelmoitua pois käytöstä koko höpötyksen?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Tenutähti kirjoitti: To 29.12.2022 09:48 Jotenkin varmaan saa ohjelmoitua pois käytöstä koko höpötyksen?
Saa, vaikka vähän hankalampaa onkin uudemmissa. Kyllä tarkka kuski osaa väistää naulat ja muut maantiellä eikä tuollaisia tarvii, ei niitä satalankussakaan tarvita...
Tenutähti
Haistan edellisessä pienen vinoilun ja ymmärrän kyllä DBFI:n kannan :D
Mutta silti en ymmärrä nykysysteemiä että kaikkea mahdollista (osin pakollista) varustetta lisää jatkuvasti.
Moni asia on täysin keskeneräinen luotettavuuden suhteen.
Seurauksena vaivaa ja (viimeistään takuuajan jälkeen) kustannuksia omistajalle. Autoilu maksaa mielestäni jo suomessa vähintään tarpeeksi.
Tämä rengaspainevalvontasysteemi on vain yksi esimerkki.
Tilanne olisi täydellisen eri jos varusteet yms testattaisi kunnolla eikä jätettäisi testaamista auton käyttäjälle.
Anteeksi kysyjän aiheesta harhautuminen!
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Eli pitäisi tehdä sellaisia autoja joihin voisi laittaa mitkä tahansa rengaspaineanturit. Vielä parempi jos kävisi diesel, bensa ja etanoli ainakin, ellei kaasu myös (yhtä vakavasti otettava kommentti kuin edellinen).
jamppa
Viesti Kirjoittaja jamppa »
¨Moro'
Mullakin vitossa orig vanteilla toimii anturit
ja edellisenä kesänä kesärenkaissakin vaan ei enää tänä kesänä
Ja tuohon orig sarjaan vaihdettu yksi lähetin ,malli FORD ja toiminu on
yst jamppa
Tenutähti
DBFI kirjoitti: To 29.12.2022 20:01 Eli pitäisi tehdä sellaisia autoja joihin voisi laittaa mitkä tahansa rengaspaineanturit. Vielä parempi jos kävisi diesel, bensa ja etanoli ainakin, ellei kaasu myös (yhtä vakavasti otettava kommentti kuin edellinen).
Mikä vaivaa? Luitko/ymmärsitkö viestini? Esitin pahoittelut että kommentti meni sivuun alkuperäisestä aiheesta.
Ja arvostelin yleensä nykyistä autojen tuotekehitystä/kiirettä saada jokin uusi varuste markkinoille.
Rengaspaineanturit on vain hyvä esimerkki. Ei olisi mitään merkitystä vaikka valmistaja testaisi ja kehittäisi seurantajärjestelmän huomattavasti luotettavammaksi jos järjestelmä olisi esitelty vaikka seuraavassa vuosimallissa. Vastaavia esimerkkejä löytyy paljon.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Tenutähti kirjoitti: Su 01.01.2023 18:10
Ei kai sinulta mitään pahoitteluja tarvittu eikä perätty. Kommentoin vain että eihän tässä ole kyse modernin (jotain ennen 2000 lukua keksityn) systeemin luotettavuudesta. Eihän se heikkoa luotettavuutta ole jos laittaa autoon väärät osat? :?:
Meillä noita on ollut ainakin W211:stä alkaen eikä yhdessäkään mitään luotettavuusongelmia, omalle kohdalle ei ole sattunut edes loppuun käytettyä paristoa mikä nyt monelle varmaan on osunut jos vanhoja antureita laitettu renkaiden vaihdossa.
Pazuri
Viesti Kirjoittaja Pazuri »
DBFI kirjoitti: To 29.12.2022 11:35
Ei vaan voinut olla kommentoimatta tätä :D " Kyllä tarkka kuski osaa väistää naulat ja muut maantiellä eikä tuollaisia tarvii" ja kun sulla on nuo anturit niin maailmasi on pelastettu ja ei tarvitse väistellä niitä nauloja, hekohekoheko.... :clap:.
Tuolla tiellä on aika paljon "autoja" ja muita kulkuneuvoja joissa ei ole kyseisiä haitakkeita ja mitä suurimmalla todennäköisyydellä niiden kuskit pärjäävät ihan hyvin vain tarkastamalla renkaansa niinkuin kuuluukin. Nykypäivän "näytöiltä" ajettavilla kulkineilla ei oikein ole ainakaan meikäläisen mittapuussa oikein paljon arvoa, kun niissä pitää olla kuitenkin polkimet ja ohjauspyörä että niitä voi hallita. Olen kai senverran vanhanaikainen että jos myyntipuheessa mainitaan iso näyttö ja paljon erilaisia lisävarusteita niin käytetyn auton kohdalla siihen pitäisi lisätä vielä dollarin kuva ja teksti "ongelmia tiedossa". Lisävarusteiden käytöstä pois ohjelmointi on ihan hyvä vaihtoehto monessa asiassa ja se onnistuneekin aika usein.
Kehitys kehittyy ja hyvä niin mutta eikai sitä tarvitse niin fanaattinen olla kuitenkaan että räkyttää kuin pikku piski heti kun joku jotain esittää. Parempia tunnistinantureita odotellessa hyvää alkanutta vuotta 2023 kaikillen!
